CC BEC und Stützakku
  • Kra-Wumm
    Kra-Wumm
    da ich wohl demnächst endlich mal mein defektes CC BEC Pro wieder bekommen werde (dann hoffentlich nicht mehr defekt...) stellte sich mir so langsam die Frage nach dem Stützakku. Ohne will ich nicht fliegen, da er mir schonmal den Heli gerettet hat.
    Jetzt steht allerdings in der Beschreibung des BEC´s das man es niemals mit anderen Spannungsquellen parallel oder in Reihe betreiben soll.
    Hat da jemand Erfahrungen mit?
    MfG
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    AW: CC BEC und Stützakku
    es ist so wie in der Anleitung beschrieben.
    Abhilfe schafft hier nur eine Entkopplung der beiden Stromkreise (kleine elektronische Schaltung
    mit Schottky Diode und LowESR Kondensator).
    Peter
    • Kra-Wumm
      Kra-Wumm
      Naja gut, daran solls dann auch nicht scheitern. Als Schottky-Diode würd ich die nehmen:
      Schottky-Diode NXP MBR 2045 CT Gehäuseart TO 220 AB I(F) 20 A Spannung (U) 45 V im Conrad Online Shop | 164070
      und als Kondensator irgendeinen ElKo mit 2000uF.
      Hat das denn schonmal jemand ausprobiert?
      MfG
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        nimm die 40L15CTS, Best.-Nr.: 163584 (ist allerdings eine SMD Variante)
        Diese hat einen wesentlich geringeren Forward Voltage Drop.
        Als Kondensator musst Du einen LowESR Typ mit min. 1000uF verwenden.
        "... Hat das denn schonmal jemand ausprobiert? ..."
        Ja ich.
        Peter
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          hier mal eine Beispielschaltung.
          Oder Du verwendest das hier:
          Akkuweiche ohne Spannungsabfall - Seite 17 - RC-Heli Community
          Peter
          • Oranje
            Oranje
            Warum der Kondensator?
            Betreibe das CC Bec ganz einfach mit zwei Schottky-Dioden vor dem Empfänger/Stützakku.
            Ein zusätzlicher C im Empfängerstromkreis kann natürlich nie schaden, aber ist er wirklich nötig/sinnvoll ? Seh grade keinen zwingenden Grund, und funktionieren tuts bei mir wie gesagt auch ohne
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              wegen der Rückströme aus den Servos und um Spannungspitzen zu verhindern.
              Durch die Trennung mittels Schottky Diode kann diese Funktion im BEC nicht mehr funktionieren.
              Denn jedes BEC hat am Ausgang solche Kapazitäten.
              Peter
              • Kra-Wumm
                Kra-Wumm
                LowESR ist klar, hab noch nie was anderes bei solchen Anwendungen benutzt. Hätt ich wohl dazuschreiben sollen
                Mir fällt da grad allerdings auf das ich das BEC ja auf 5,6-5,7V einstellen müsste. Standard sind aber 5,1V und so einen blöden Link-Adapter von Castle habe ich nicht da ich es einfach nicht einsehe dafür zu bezahlen. Ich finde es ein bischen dreist von Castle das man den Adapter noch dazu kaufen muss.
                Alternativen gibt es wohl nicht vermute ich mal (zum Adapter),
                gibt es hier jemanden im Raum Braunschweig der so ein Teil hat und bereit wäre mir das mal fix umzuprogrammieren?
                MfG
