CC Pro BEC Steckplatz
  • helipilot david
    helipilot david
    Hallo Leute,
    habe gestern das CC Pro BEC für den T-Rex 550 bekommen. Vom Bec gehen ja 2 Kabel weg, die in den Empfänger kommen würden, ich habe aber nur einen Steckplatz am Empfänger frei! Kann ich da einen V-Kabel nehmen* Habe ein 3GX verbaut, oder muss ich da einen Kabel rein stecken*
    LG David
  • deSede
    deSede
    AW: CC Pro BEC Steckplatz
    Einen in den Empfänger und den anderen zum Stabi.
    • helipilot david
      helipilot david
      Beim 3GX an den S-Bus Steckplatz??
      • deSede
        deSede
        dort wo Bat steht unten links
        • helipilot david
          helipilot david
          habe da einen Kabel vom 3GX zum Empfänger, den dann weglassen*
          • Hero67
            Hero67
            Ob Du nun "S-Bus/BIND" oder "BAT/AUX OUT" nimmst ist eigentlich wurst, da +- beider Anschlüsse parallel geschaltet sind.
            Wenn Du es ganz penibel nach Anleitung machen willst, dann kommt ein BEC beim 3GX in "BAT/AUX OUT", das Stromkabelverbindungs zum Empfänger in "S-Bus/BIND" und der zweite BEC halt in den Empfänger, wenn man denn einen 7+Kanal Empfänger hat. Wenn Du den Empfänger mit dem 3GX verkabelt hast, ist doch eh nur noch einer der beiden übrig, da hast Du ja nicht viel Auswahl
            Wenn Du aber einen 6-Kanal Empfänger mit nur 7 Steckplätzen hast, sind die Möglichkeiten eingeschränkt und das BEC Kabel muß beim 3GX in "BAT/AUX OUT" und die Verbindung zum Empfänger läßt man weg.
            Wenn Du den nicht wegläßt, wo willst Du dann den zweiten BEC einstecken ? Entweder weglassen und je ein BEC in 3GX und Empfänger, oder ein BEC in 3GX und das Verbindungskabel zum Empfänger.
            Zuletzt geändert von Gast; 25.05.2012, 21:00.
