Ladegerät !
  • Airbuzzer
    Airbuzzer
    Ladegerät !
    Hallo Leute !
    Ich brauche ein Ladegerät um den Akku einer FC-28 laden zu können ! Welches Ladegerät würdet Ihr mir empfehlen um auch gleich den Empfängerakku mit laden zu können ! Und was kostet sowas in etwa ?
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Ladegerät !
    Du kannst zum Laden fast jedes Ladegerät benutzen, was min. 8 Zellen Laden kann. Ich würde mich da mal auf der Robbe oder Graupner HP umsehen.
    • Looser27
      • 15.08.2002
      • 1234
      • MC Karken
      Ladegerät !
      Es kommt ganz darauf an, ob Du Elektroflug oder "Stinker"-Flug betreiben willst. Bei letzterem reicht ein kleines Ladegerät bis 10 Zellen sicherlich aus. Wenn Du aber in die Elektroflug-Fraktion strebst, dann sollte es auf jeden Fall was "Gescheites" sein, wo es nicht gleich an Ladeleistung mangelt, wenn der erste größere Flugakku drangehängt wird.
      Das solltest Du Dir als erstes mal überlegen.
      Grundsätzlich empfehlen kann ich die Lader von Schulze und das LMR 350 (das letzte ist aber nur für den E-Flieger interessant).
      Gruß Thomas
      Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
      • Torsten K.
        Torsten K.
        Ladegerät !
        @Airbuzzer
        Ich persönlich habe ein ALC-7000 Expert, mit dem ich sehr zufrieden bin.
        Da streiten sich aber die Gelehrten.
        Wovon ich nur Gutes gehört habe, ist das Power Peak Infinity II von Robbe.
        Kostet ca. 140,- Euro. Du benötigst noch ein Netzteil, wenn Du es am
        Hausnetz betreiben willst (ist nur ein 12V Lader).
        Auf alle Fälle würde ich mir einen Computerlader zulegen, da diese
        sogenannte "Pflegeprogramme" beinhalten - und das tut den Akkus gut
        und die machen alles automatisch.
        Solltest Du in Deine ßberlegungen bzgl. Akkus auch LiPoly Zellen in Betracht
        ziehen, so ist es sicher sinnvoll, gleich einen Lader zu nehmen, der auch
        diese Zellen laden kann.
        • steff03
          • 01.06.2001
          • 133
          Ladegerät !
          schau mal unter U.I.. Hier findest du die meiner Meinung nach besten Heimladestationen, welche allerdings ihren Preis haben.
          GruÃ? Stefan
