LiPo-Akku 2S1P 7,4V 1900mAh/40C -> Stützakku ohne BEC; Frage zu Volt Zahl
  • Mastersky
    Mastersky
    wie im Titel schon steht, will ich einen LiPo-Akku 2S1P 7,4V 1900mAh/40C als Stützakku verwenden und diesen über einen einfachen Schalter betreiben, somit spare ich mir das BEC und eine weitere Fehlerquelle.
    Jetzt bin ich nun mal kein Elektroniker und zerbreche mir gerade den Kopf über die unterschiedlichen V Zahlen.
    Hiermit meine ich, dass ein LiPo-Akku 2S1P 7,4V 1900mAh/40C nun einmal mit 7,4V beschrieben wird, weil er ja auch pro Zelle 3.7V hat und das macht mal 2 die 7,4V.
    Jetzt habe ich aber nach den anstecken des Akkus auf meinem GT5 eine Anzeige von 8,3V mit ein wenig + - , mein verbauter Empfänger und der GT5 können das ab, aber meine Servos HV mit 7,4V halt nicht.
    Kann mir jemand erklären warum es mehr wie 7,4V sind und ob ich es trotzdem so betreiben kann, ohne das meine Servos die Segel streichen?
    Danke für eure Hilfe
    Andreas
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: LiPo-Akku 2S1P 7,4V 1900mAh/40C -> Stützakku ohne BEC; Frage zu Volt Zahl
    3,7 V ist die nennspannung 4,2 V wenn er voll ist.
    erst erkundigen dann kaufen
    • pauliiinsche
      • 10.05.2011
      • 495
      • Markus
      • MFSV Trebur
      schau mal hier...
      minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
      • Jens50
        Jens50
        Hallo Andreas,
        das ist vollkommen normal. 3,7V ist bei LiPo Zellen die Nennspannung. Im voll geladenen Zustand landet man bei ca. 4,2V. Welche Servos hast Du denn im Einsatz ?
        • Mastersky
          Mastersky
          Hallo Jens,
          auf der Taumelscheibe habe ich Savox SB-2271SG und am Heck Savox SB-2272MG.
          Andreas
          • Mastersky
            Mastersky
            Zitat von pauliiinsche Beitrag anzeigen
            schau mal hier...
            Hallo pauliiinsche,
            danke für den Link, hier kann ich mir aber anhand der Aussagen "Ja es geht" oder "ich vertrau lieber den Herstellerangaben" auch wieder aussuchen wie ich mich entscheide.
            Eine eindeutige Aussage ist das auch nicht.
            Andreas
