T-Rex 700E V2 S - Bus Verkabelung?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Hallo Jungs kaufe mir dem nächst den Rex 700E V2.
    Möchte dort mit einem S- Bus 3 Kanal Empfänger arbeiten leider ist dies
    Neuland für mich... verwendete bis jetz immer 7 kanal Emfpänger.
    Ich weis halt nicht wie die die Verkalbelung und Programmiereung funktioniert, werde das V- stabi oder das Micro Beast Verwenden bin noch nicht ganz sicher...
    Währe sehr dankbar wen mir jemad erklähren könnte wie genau das gemacht wird...
    Ach ja werde Hv Servos verbauen und ein Hercules Bec direk unter die Flugakkus löten. Regler und Motor werde ich vom Bausatz nehmen.
    Gruss Jürg
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: T-Rex 700E V2 S - Bus Verkabelung?
    ich fliege fast alle meine Heli´s mit S-Bus und V-Stabi.
    Du benötigst nur eine Leitung vom Empfänger zum V-Stabi.
    Den Empfänger normal binden mit Fasst Multi.
    Wo dann die S-Bus Leitung angeschlossen wird, zeigt Dir das V-Stabi Setup.
    Die Kanäle zuordnen und dem Setup Stück für Stück folgen.
    Ganz leicht
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Danke für die Antwort,
      Muss man da ein spezielles S- Bus Kabel mit Bestellen oder ist das bei V Stabi dabei?
      Hat jemand Bilder von der Verkabelung....?
      Gruss Jürg
      • bluesky
        • 18.08.2010
        • 2294
        • Felix
        • Wild, Lohe-Föhrden
        Hab leider keine Bilder. Die Kabel sind alle dabei. Es sind ganz normale Servokabel mit 2 Steckern.
        Beste Grüße
        Felix
        GruÃ?
        Felix
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Okey Danke,
          Dan braucht es von den drei Mitgelieferten Kabel nur eins,
          Welchen S - Bus Futaba Empfänger soll ich nehmen fü den Rex 700E V2...?
          damit ich auch volle Reichweite habe?
          Gruss Jürg
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            Ich nehme die 6203 SB Empfänger.
            Gruß Felix
            GruÃ?
            Felix
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2700
              Gruß Felix
              Den hab ich auch. Der ist perfekt !
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                Danke Jungs,
                Währe natürlich über Bilder und Tipps des Einbau sehr Dankbar!
                Gruss Jürg
