Betreibt jemand JLog2 mit Sm-GPS und Multiplex Telemetrie?
  • sme
    sme
    • 21.02.2008
    • 868
    • Düsseldorf
    Hallo Zusammen,
    betreibt jemand obige Kombination?
    Habt ihr damit Probleme oder funktionert es Problemlos?
    Ich habe die Kombination und die Datenaufzeichnung des MPX Bus im GPS logger funktioniert nicht richtig.
    Auf der Adresse des aktuellen Geschwindigkeit zeichnet er die Rotordrehzahl auf.
    Auf der Adresse der Rotordrehzahl ist der richtige Wert aber auch vorhanden.
    Interesssant wäre auf welchen Adressen ihr was aufzeichnet um den Fehler bei mir einzugrenzen.
    Auf die Idee Stefan Merz zu kontaktieren bin ich schon gekommen, leider kann er das bisher noch nicht lösen.
    Bitte nur Antworten von Leuten die das wirklich so Betreiben und somit etwas hilfreiches betragen können...
    Vielen Dank!!!
    Stefan
    "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
  • DroRal
    • 16.05.2011
    • 84
    • Ralf
    • FMBG Schifferstadt - Assenheim
    AW: Betreibt jemand JLog2 mit Sm-GPS und Multiplex Telemetrie?
    Habe nur jlog2 und MPX Telemetrie plus Sensor fuerhv2bec , wenns Probleme mit jlog2 gibt, jlog forum und Tom frage , er ist der Entwickler und hilft bei Fragen immer.
    J-log.net. .....
    Ralf
    Logo600SE mit Pyro, Warp360, Goblin700 mit Pyro - alles mit VBar
