Geschwindigkeit von Heli messen.
  • etan30
    • 29.07.2001
    • 466
    • Ed
    • Venlo (NL)
    Wie konnte ich am besten die Geschwindigkeit von Heli testen.
    Wir haben bei unser Verein 2 TDR-s und mochte gerne wissen was genau die Geschwindigkeit ist. Beiden haben wir einen Robbe anlagen aber 400 Euro für die Telemetrie ist uns etwas zu viel.
    Hatte jemand eine Losung Vielleich einen Jlog2 mit GPS Logger? Oder geht es auchmit einen Bushnell Radargun?
    Mfg
    Ed
    Vario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, Vario Alouette 3, Trex 700 Turbine, Vario Viper, TDR
  • Hero67
    Hero67
    AW: Geschwindigkeit von Heli messen.
    Häng Dein Smartphone unter den Heli. Nee, ist ernst gemeint.
    Mit Android und z.B. "My Tracks" funktioniert das recht gut. Durchschnittsgeschwindigkeit, Maximale Geschwindigkeit, maximale Höhe, Logging der Daten funktioniert recht gut.
    • Hazelnut
      • 27.12.2009
      • 466
      • Stephan
      • München
      Hallo Ed,
      es gibt für den Eagletree- und den Unilog-Datenlogger auch Geschwindigkeitsmesser - auch z.B. Airspeed-Expander genannt. Die funktionieren glaube ich per Differenzdruckmessung. Ich weiß aber nicht, wie genau die sind.
      Mit einer Radarpistole oder GPS geht es natürlich auch. Die Rennbootfahrer nehmen häufig so ein Garmin GPS-Gerät ins Boot. Der zeigt dann die Höchstgeschwindigkeit an. Könnte mir vorstellen, dass das am genauesten ist allerdings bringt es Zusatzgewicht in den Heli.
      [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
      • CaptainSlow
        CaptainSlow
        Hallo Ed,
        einfache GPS-Datenlogger gibt es schon relativ günstig. Diese kann man dann später einfach am Rechner auslesen, ein Display müsste es ja nicht mal haben. Nennt mich steinzeitlich, aber das günstigte und leichtgewichtigste wäre eine abgemessene, möglichst lange Strecke und zwei Helfer an Start und Ziel mit einer Stoppuhr
        Viele Grüße,
        Philipp
          Ein Gps ist doch eh in jedem Telefon!
          • Julian E.
            • 16.06.2011
            • 1761
            • Julian
            Also *ich* möchte mein Telefon nicht unbedingt an den Heli binden...
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3321
              • Marcel
              • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
              Du sagst es, Julian
              Handy am Heli, muss dann aber jeder für sich wissen wenn er runter kommt
              Würde dann lieber ein extra GPS-Gerät nehmen falls er vom Himmel kommt. Somit ist das Handy dann nicht futsch
              Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
              • Julian E.
                • 16.06.2011
                • 1761
                • Julian
                Noch dazu bin ich mir nicht sicher, welche Samplingrate das Handy macht, also wie viele Positionsmessungen pro Sekunde. Spezielle GPS-Logger schaffen bis zu 10 Messungen pro Sekunde.
                  10/sec ist aber völlig unnötig!
                  • Hero67
                    Hero67
                    Angsthase
                    Ne Tupperdose oder ähnliches, Schaumstoff rein und das Handy da rein. Wenn Du den Heli mit Highspeed einbomst, dann ist so ziemlich alles schrott, aber nicht das Handy.
                    • Julian E.
                      • 16.06.2011
                      • 1761
                      • Julian
                      Generell kommt es halt darauf an, wie genau man es haben möchte. Eine weitere Möglichkeit wäre IMO noch eine Videoanalyse, ich habe das mal gemacht, um die Geschwindigkeit meines Heils abzuschätzen. Die Länge des Heils ist ja bekannt, wenn der Heli in konstanter Entfernung gerade am Filmenden vorbeifliegt kann man so mit einer entsprechenden Software die Geschwindigkeit bestimmen.
                      Viele Grüße,
                      Julian
                      • -Opti-
                        • 15.07.2011
                        • 1292
                        • Nils
                        • Marburg/Hessen
                        Jlog2 und Jetibox Profi. Da gibts einiges an Sensorik. Schaus dir mal an...
                        mCPx BL HP05S/120SR Heck
                        T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                        T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          Aber wenns der Logger kann (10Hz), dann kann mans auch nutzen
                          So sieht man jedenfalls schneller einen Ausreißer, als bei der 1Hz Messung.
                          Wir benutzen für unsere Spielereien einen i-Blue 747A+ GPS Logger.
                          Der macht 5Hz, da sieht man auch genug drauf.
                          Aber ich liebäugle schon ne ganze Weile mit dem SM GPS (ich warte nur noch auf die Jeti EX Erweiterung).
                          Dann kann ich den Speed auch gleich am Sender ablesen
                          mfg
                          Amok
                          StabiDB - Projekt: Euro1
                            2 Styroflügel dran und den Prop in die richtige Richtung montieren, dann klappts auch mit der Speed besser!
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              1) JLog2 + SM GPS-Logger (Log, nicht in der Telemetrie) - 2 Varianten, standalone und mit MPX-Anlage
                              2) JLog2 mit Prandtl Sonde von SM (Log, nicht in der Telemetrie)
                              3) Kombi: Speed von SM GPS-Logger UND Prandtl Sonde plus Höhe im Log von JLog2
                              4) Variante mit Prandtl Sonde und Speed in Log und HoTT-Telemetrie
                              Speed-Telemtrie gibt's also nur für HoTT, da kann das wenigstens gequatscht werden.
                              Das sind jeweils Spezialfirmwares für JLog2, siehe Matrix auf der Download-Seite.
                              Falls einige Kombinationen nicht auf der HP und im JLC verfügbar sind, dann bitte dem Tom schreiben. Am besten im Jlog Forum.
                              Connections | JLog
                              Zuletzt geändert von dynaudio79; 02.05.2012, 19:35.
