Spektrum Drehzahlsensor brushless SPMA9558
  • timo
    • 05.06.2002
    • 1148
    • timo
    • Allendorf - Haiger
    AW: Spektrum Drehzahlsensor brushless SPMA9558
    bei dem Spektrum Sensor müssen beide Kabel an eine Phase vom Motor gelötet werden. Meiner funktioniert mit 12S, sollte also auch mit 2S gehen
    gruss timo
    http://mfsv-haiger.de
    "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
    • rs540i
      • 26.06.2011
      • 284
      • Rolf
      • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
      gruss timo
      Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt.
      Ich meinte die Spannungsversorgung des Sensors,,,
      Rolf
      Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
      • rs540i
        • 26.06.2011
        • 284
        • Rolf
        An einem Castle Regler funktioniert so gut wie kein Drehzahlsensor, da die "böse" kommutieren (gut für den Motor, aber schlecht für den Drehzahlsensor). Die Hyperion gehen gut (auch nicht mit Castle). Wenn du einen Castle Regler hast, dann benötigst du einen Hobbywing RPM Sensor. Schwer zu bekommen, aber kosten gerade mal 3$....
        RPM Sensor (RPM-Sensor) - Best deals on RC Helicopters, RC Helicopter Parts, Fiberglass Canopy,RPM
        Da ich auch einen Castle Regler (160 HV) in meinem Goblin besitze,
        habe ich mir den Hobbywing aus den USA bestellt, da meine Drehzahl am TM1000 beim Anlaufen mit dem original Spektrum Sensor utopische Werte anzeigte.
        Er funktionierte erst ab ca. 1700 Umdrehungen pro Minute einwandfrei.
        Also baute ich heute um...
        ...nun bin ich mehr als entäuscht. Der Hobbywing zeigt IMMER falsche Werte an und am TM1000 flimmert/leuchtet die rote (Fehler)LED.
        Hast Du die gleiche Konfiguration zum Funktionieren gebracht?
        Rolf
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Die rote LED ist keine Fehler-LED, sondern flackert, wenn ein Drehzahlsignal da ist. Wie kommst du drauf, daß das eine Fehler LED sein soll ?
          Nimm den digitalen Phasensensor aus dem Forum. Der funktioniert. Einwandfrei.
          • rs540i
            • 26.06.2011
            • 284
            • Rolf
            Die rote LED leuchtet nach dem initialisieren ständig. Ab und zu flackert sie.
            Sobald der Motor anläuft, kommt alles andere als eine plausible Drehzahl.
            Welchen Sensor außer dem Hobbywing meinst Du denn sonst?
            Rolf
            • dslraser
              • 25.01.2012
              • 773
              • Heiko
              • Wolfsburg und Umgebung
              DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Signal - RC-Heli Community
              Heiko now Free
              [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
