Welches HV BEC
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    Welches HV BEC
    Ich bin auf der Suche nach einem HV BEC das zuverlässig und nicht überteuert ist.
    Es soll ausreichend für einen Heli mit Bls 451 und AC3X sein.
    Ausserdem soll es mit 6 bis 12 S Lipo betrieben werden.
    Ich habe jetzt bisher das CC und das Herkules gefunden, wenn jemand eines dieser nutzt wäre ich für erfahrungen sehr dankbar.
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
  • NeXuS-PoWeR
    NeXuS-PoWeR
    AW: Welches HV BEC
    also ich benutze das Jeti S Bec Von 5,5 - 8V einstellbar und recht günstig Macht bis 12A Peak ansonsten CC 20A BEC Pro!
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      AW: Welches HV BEC
      Ich habe gerade diverse Testberichte gelesen, da ich für meinen 700er auch ein BEC suche.
      Wenn du was willst, das dir Ruhe verschafft, dann nimm das Herkules. Es schnitt im Test mit der höchsten Belastbarkeit bei geringster Erwärmung ab - somit währe das für mich der klare Favorit.
      Das CC ist auch nicht schlecht, leider verträgt es, je nach dem wieviele Zellen als Quelle dienen, die angegebenen Lasten nicht so gut, bzw. wird sehr heiss.
      Bei den neuen CC- BEC`s gibts jetzt neu hinten einen Liste, mit welcher Versorgungsspannung man noch wieveiel A ziehen darf.
      Grx Phi
      Ein Kollege fliegt Turnigy 15A SBEC in diversen Grossmodellen ( Fläche ) ich bin am überlegen ob ich mir so eins in den 700er baue... ( das kostet ein Bruchteil des Herkules )
      Zuletzt geändert von phiphi; 01.05.2012, 09:44.
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • seijoscha
        seijoscha
        AW: Welches HV BEC
        Ist aber kein HV BEC !
        Aber ich habe das Turnigy im Trex600 Nitro gehabt war sehr zuverlässig!
        Ich empfehle dir ganz klar das Hercules HV BEC .
        Es wird auch hier im Forum von den meisten Piloten genutzt und ist wohl das zuverlässigste .
        Oder es gibt da noch das Quarsar !Wie die Erfahrungen zur Zeit damit sind weiß ich nicht genau.
        -= freakware GmbH =-
        • Idefix
          Idefix
          AW: Welches HV BEC
          Ich fliege sowohl das CC-Bec Pro und das Hercules BEC an 12S im 6HV und im auf 700er gestrechten 6HV
          Funktionieren beide völlig unauffällig.
          An das Hercules bin ich durch einen Vereinskollegen gekommen.
          Dem ist das BEC mitten im normalen Rundflug plötzlich ausgestiegen und war danach tot.
          Er hat es dann eingeschickt und ein neues bekommen.
          Da er aber kein Vertrauen mehr in das BEC hatte, fliege ich es jetzt.
          Beim CC-BEC muss man noch etwas beachten.
          Ich würde z.B. unbedingt zum Antiblitz raten.
          Schont die Stecker und das BEC
          Und sehen das man die aktuelle V2 bekommt.
          Ansonsten finde ich es beim CC schöner das ich dort per PC-Adapter die Spannung in 0,1V Schritten einstellen kann.
          So konnte ich einstellen, das im V-Stabi auch genau 6V anliegen.
          Beim Hercules kann man nur fest eingestellte Spannungen (5.3V, 6V, 8.4V,9.0V ) per Dip-Schalter einstellen.
          Aber wie oben schon geschrieben:
          Beide laufen seit vielen 100 Flügen völlig unauffällig.
          Und das sehe ich etwas anders:
          Ich denke auf Grund des deutlich geringeren Preises ist das CC-BEC in wesentlich mehr Helis unterwegs. Das CC-BEC kann man auch in deutlich mehr Shops kaufen.
          Wenn das CC-BEC jetzt 1000 mal verkauft wurde und das Hercules 100 mal und beide eine Ausfallquote von 1% haben dann ist es auch nachvollziehbar warum man mehr Beiträge über das CC als über das Hercules in den Foren findet.
          Gruß Holger
          Gruß Holger
          • Rappi
            • 10.12.2006
            • 1438
            • Horst
            • Celle
            AW: Welches HV BEC
            Oder man gibt ein paar € mehr aus und nimmt das von Linus.
            GruÃ? Horst
            • xconsult
              • 12.05.2003
              • 852
              AW: Welches HV BEC
              +1 für das Hercules
              mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
              GruÃ? Michael
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                AW: Welches HV BEC
                Gryphon Quasar LMT :-)
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  • Hamm (MFC-Immelmann)
                  AW: Welches HV BEC
                  Auf der Suche nach einem guten HV-BEC... - RC-Heli Community
                  Ergebniss: Hercules Super BEC und nicht bereut
                  GruÃ? Carsten
                  Meine Modelle
                  • Skyman
                    • 30.12.2008
                    • 1279
                    • Manuel
                    • Siegen
                    AW: Welches HV BEC
                    hercules bec
                    • jan_wen
                      • 30.08.2007
                      • 1051
                      • Jan
                      AW: Welches HV BEC
                      Ich hab jetzt mal das CC BEC bestellt, bei 36,90 kann man ja nicht so viel falsch machen
                      GruÃ?
                      Jan
                      • STIPSI
                        • 18.04.2008
                        • 665
                        • CHRISTIAN
                        • MSV - Nassereith
                        AW: Welches HV BEC
                        Da ich schon einige BEC gesehen und auch ausprobiert habe kann ich da nur zustimmen!
                        DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                        • jan_wen
                          • 30.08.2007
                          • 1051
                          • Jan
                          AW: Welches HV BEC
                          Das Linus ist ja nicht mal im Rennen weil ich auf 6S Betrieb wegen dem Voodoo unbedingt wert lege.
                          und Laut Linus:
                          "Moin,
                          da nimmst Du am Besten einen Linearregler. Mein BEC fängt bei 10S an.
                          Linus "
                          GruÃ?
                          Jan
                          • STIPSI
                            • 18.04.2008
                            • 665
                            • CHRISTIAN
                            • MSV - Nassereith
                            AW: Welches HV BEC
                            Tut mir leid, habe ich wohl überlesen das es von 6S -12S gehen soll.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              AW: Welches HV BEC
                              Naja, wenn es bei 12S durchbrennt und deine gesamte Elektronik grillt.....
