wie schon in diesem Thread beschrieben, habe ich ein technisches Problem mit meinem neuen IISI.
Der TXE150 erkennt die Spannungen falsch (zu niedrig).
Den Support habe ich bereits kontaktiert, der Sensor scheint falsch kalibriert zu sein.
Relativ schnell wurde mir Abhilfe (Kalibrierungssoftware) versprochen, diese läßt aber leider bis heute jetzt auf sich warten und ich kann das System immer noch nicht nutzen.
Wenn ich einen vollen Akku (25,1V) anschliesse, erkennt das IISI diesen mit fälschlicherweise max. 24,6 Volt und meckert prompt das eine falsche Batterie angeschlossen wurde, bzw. der TXE falsch programmiert ist.
Das wäre ja noch halb so schlimm aber im folgenden wird der Flug dann auch nicht geloggt.
Ok dachte ich, es gibt ja die "Fly again Funktion", die ein Fliegen mit "angebrochenen" Akkus erlaubt.
Die bekomme ich aber auch nicht ans Laufen, obwohl eingeschaltet.
Ich bekommme immer nur die Fehlermeldung:
"falsche Batterie - bitte im TXE korrigieren oder andere Baterie nehmen."
Als Batterietyp habe ich Lipo 6S und auch Automatic ausprobiert.
Software ist die V1.11E beta.
Wie funktioniert das mit dem Fly again, daß das IISI nicht volle Akkus akzeptiert?
Gruß, Alex
