roxxy Gaswerte einlernen mit Spektrum AR7200bx
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    AW: roxxy Gaswerte einlernen mit Spektrum AR7200bx
    1) Zur Sicherheit Motor (Ritzel) vom Hauptzahnrad trennen.
    2) LiPo vom Regler & Reglerkabel vom AR7200BX abstecken.
    3) Die rote Ader vom Reglerkabel entfernen.
    4) Sender einschalten
    5) Separaten Empfängerakku ans AR7200BX anstecken (überall nur nicht am Anschluss für den Regler) & warten bis Initialisierung erfolgte.
    6) Gashebel ganz zurück auf 0 & dann auf Vollgas stellen.
    7) Jetzt Reglerkabel (ohne Plus !) anstecken & LiPo an Regler anschließen. Regler sollte jetzt in Programmier-Modus gehen.
    8) Regler einstellen nach der Roxxy Anleitung. Empfängerakku & LiPo wieder abstecken.
    9) Beim Reglerkabel die rote Ader wieder anstecken.
    • Bombardierpilot
      • 22.12.2009
      • 99
      • Oliver
      • 91522 Ansbach
      WOW Spitze das ging ja schnell mit der Antwort.Danke Dir. Also geht das ja nur mit einer externen BEC oder seh ich das falsch?
      • Howling Mad
        • 09.06.2011
        • 2324
        Ja, man braucht so eine Akkubox .
        • Bombardierpilot
          • 22.12.2009
          • 99
          • Oliver
          • 91522 Ansbach
          Hat Prima geklappt. Vielen Dank nochmal
          • Inder-Nett
            • 09.07.2012
            • 1559
            • Lutz
            • Seligenstadt
            Hatte das gleiche Problem und habe das einfach umgangen, indem ich den Gasweg über einen anderen Empfänger angelernt habe.
            Wenn man da am Sender die gleichen Werte programmiert hat, dann kommen (hoffentlich) aus dem anderen Empfänger hinten auch die gleichen Impulse raus.
            Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
            ... besonders von Passagieren!
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Du schreibst es ja selbst: ".... (hoffentlich) ...."
              Je nachdem wie gut man damit schläft, macht man es so oder richtig.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • Inder-Nett
                • 09.07.2012
                • 1559
                • Lutz
                • Seligenstadt
                Damit schlafen wäre äußerst ungeschickt, wachen Auges testen ist da deutlich sicherer ...
                ... und siehe da, es hat funktioniert.
                Aber mal was ganz anderes:
                Hat der Regler im Governor keine "Vollgas" Funktion?
                Selbst bei 100% auf dem Gas-Kanal läuft der bei mir etwa 20% unter der Drehzahl, die er bei Governor aus erreicht.
                • Xantrix
                  Xantrix
                  Ich vermute mal, das ist die Regelreserve.
                  • Timmy
                    Timmy
                    Was mit dem AR7200bx scheinbar nicht geht, ist den roxxy
                    in den Programmierungsmodus zu bringen. Ansonsten
                    funktioniert der roxxy am AR7200bx einwandfrei. Etwas
                    unschön.
                    Kann dieses Problem noch jemand reproduzieren?
                    Hallo Parkplatzflieger,
                    das selbse habe ich gestern auch feststellen müssen als ich den Gasweg ein zu lernen versuchte.
                    Werde es mal versuchen wie du schreisbt mit einem normalen empfänger.
                    Hoffe es klappt.
                    Ich habe noch das problem das ich im Mode 2 das Pitch/Gas anders herum fliege (fragt nicht, hat mir mal jemand so beigebracht) aber bei meinem kleinen 450er mit Roxxy regler und AR7200bx gab es dabei keine probleme.
                    Gruß Tim
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Hoffe es klappt.
                      Du könntest auch einfach z.B. Post #2 dieses Threads oder den ganzen Thread
                      lesen und es richtig machen.
                      Torsten
                      • Inder-Nett
                        • 09.07.2012
                        • 1559
                        • Lutz
                        • Seligenstadt
                        Ich muss mich da mal selbst korrigieren:
                        Der Regler kann tatsächlich Vollgas und Governor-Mode ohne Umprogrammierung, allerdings nur, wenn man den Motorkanal nach der Initialisierung von 0 auf 100% schaltet und dann wartet, bis der Motor die volle Drehzahl erreicht hat.
                        Das war mir nur bisher nicht aufgefallen, weil ich gewöhnlich mit deutlich reduzierter Drehzahl starte und dann erst im Flug auf Vollgas schalte. Wenn man das so macht, dann regelt er bei Vollgas nicht voll auf.
                        Dieses Verhalten ist allerdings auch ziemlich blöd, denn es führt dazu, dass der Regler völlig unterschiedliche Gaskurven regelt, je nachdem wie man ihn in Betrieb genommen hat.
                        • Bombardierpilot
                          • 22.12.2009
                          • 99
                          • Oliver
                          • 91522 Ansbach
                          Ich habe bereits unter der Anleitung von Howling Mad den Gasweg bei meinem 300X und Roxxy eingelernt und dachte mir das doch mein 450X auch die selbe Konstelation vertragen würde
                          Tja gesagt getan.
                          Skorpion Motor bestellt und 40A Roxxy Regler gleich dazu.
                          Unter der Anleitung wie gehapt alles versucht einzustellen und der verdammte roxxy wollte nicht in den Programiermodus
                          Seit 2 Tagen versuche ich den Roxxy in den Programiermodus zu bekommen. Aber immer wenn ich dann voll Gas gebe sagt der Roxxy nichts obwohl er doch so nen Bestätigungston geben soll.
                          Heute hab ich in dem Sender die Gaskurve angesehen und festgestellt das diese in der Startflugphase nur 60% her Regleröffnung hergibt.
                          Leute wenn bei euch der Roxxy nicht will überprüft die Gaskurve die muss von 0 - 100% sein.
                          So was blödes aber auch.
                          Aber jetzt schnurt auch mein 450X wie ein Kätzchen. Nicht zu vergleichen mit Original Motor und Regler.Sehr schöner Sanftanlauf.
                          • Howling Mad
                            • 09.06.2011
                            • 2324
                            Du fliegst im 450X mit einem ROXXY 940 & welchen Scorpion Motor *??
                            • Bombardierpilot
                              • 22.12.2009
                              • 99
                              • Oliver
                              • 91522 Ansbach
                              Hallo Howling Mad.
                              Ja folgende Komponenten:
                              Robbe Roxxy BL Control 940-6 Brushless Regler 40A
                              und diesen Motor
                              Scorpion V2 HK2221 8-Turn 3595KV
                              Der Motor passt gerade so unter die Haube. Bin heute das erste mal Probe geflogen. Das ist echt keine Vergleich zu den Original Komponenten. Ich war mir nur nicht einig ob ich den 6er Turn oder 8er Turn nehmen soll. Ich denke aber was Akku Schontechnisch und langlebigkeit betrifft ist der 8er besser. Ritzel hab ich auch das Align 11er dran. Musste aber unten die Zähne etwas abschleifen da sie zu Nahe an dem Heckzahnrad dran war. Ca 1mm Platz.
                              Ich kann mal morgen ein Video in You Tube einstellen. Sag dir dann bescheid.
                              • Gol23
                                • 08.03.2012
                                • 934
                                • Dominik
                                • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                                Reicht eh aus wenn er ihn nicht wirklich permanet voll am Limit bewegt
                                greetz Dominik
                                450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
