Beste Methode zum Kabelverlegen
  • flying_bell206
    flying_bell206
    was ist die beste Methode um Kabel zu verlegen? Habe schon viele Varianten gesehen vom unprofessionellen "mi Kabelbindern zusammenbinden" bis hin zu einem "Gewebeschlauch" (oder wie nennt man den?).
    Bin auf Eure Antworten gespannt
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    Teampilot
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    AW: Beste Methode zum Kabelverlegen
    Also ich machs immer so, ich besorg mir Steckerbausätze für JR Stecker dazu wenn ich ein neues Modell baue.
    Dann bau ich die Komponenten ein und schau wie lange die Kabel an Servos etc sein sollen, schneide sie ggf. ab und mach neue Stecker drauf.
    Bevor ich den Kunststoffteil des Steckers draufmach kommt ein langer Schrumpfschlauch ums Kabel, eingeschrumpft und ca. 4cm vorm Ende des Kabels ist dann der Schrumpfschlauch aus um noch genügend Flexibilität fürs FBl System zu bieten.
    Dann Stecker drauf, eingesteckt und mit schwarzen kleinen Kabelbindern da fixiert wo es nicht von selbst hält oder absteht.
    Und ich bevorzuge es die Kabel so schön es geht im Chassis unterzubringen.
    Andy
    • flying_bell206
      flying_bell206
      Wie nennt man denn diese "Kabelumhüllung" und wo bekommt man sie her?
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2417
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        Schutzschlr
        Gruß Jan
        T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
        • flying_bell206
          flying_bell206
          Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
          Schutzschlr
          Gruß Jan
          Was wird da üblicherweise genommen (450er)? 3mm? 5mm? 8mm?
          • johannes0309
            • 20.01.2009
            • 1819
            • Schwerin / Rostock
            3mm sieht sehr gut aus, liegt sehr eng an. 5er ähnlich gut, jedoch bei den beiden Größen der Nachteil das man meist die Servostecker abfrimmeln muss. Damit der Geflechtsschlauch über das Kabel passt.
            Und prinzipel ist es egal für welche Heligröße. Ich favorisiere den 3er und 5er.
            Gruß, Johannes
            Nachtrag: Mit Servostecker ist natürlich das Plastikgehäuse gemeint, wo ich die Kontakte rausziehe (mit einer Nadel die Verrieglung vorsichtig anheben). Und hinterher dann wieder Polrichtig zusammen stecken.
            Zuletzt geändert von johannes0309; 22.04.2012, 22:45.
            Helis
            IG MeckPom
            • ubit
              • 21.09.2009
              • 1136
              • Udo
              • 47443 Moers
              bei meinem letzten Gebrauchtkauf war ich etwas baff, weil der Erbauer das hier verwendet hat:
              -= freakware GmbH =- Gewebe-Schutzschlauch (selbstschlie?end) Exri 5mm (freakware) DW-3974-5-0
              Funktioniert sehr gut und man hat natürlich keine Probleme den Stecker durchzufriemeln. Im Gegensatz zu den "normalen" Gewebeschläuchen aus dem Baumarkt die ich bisher verwendet habe fransen die Dinger auch nicht aus.
              Ciao, Udo
              Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
