habe folgendes seltsame Problem, habe in einem 450er nen Jazz 40-6-18 drin, vorgestern beim anstecken Initialisierte dieser nicht, erst nach dem 5-6 anstecken, seltsam, Mode 4 mal neu eingelernt, immer noch das selbe.
Gestern, Initialisierte dieser gar nicht mehr, es kommt beim ersten Anstecken die Meldung 3* Blinken, beim zweiten anstecken 2* Blinken beim nächsten anstecken 1* Blinken, ganz komisch, auch kein Ton mehr vom Motor, Programmstecker druff, nix, reagiert der nicht mehr drauf.
BEC funzt, Beast Initialisiert, Servos lassen sich normal Steuern, nun alle Servokabel vom Empfänger abgezogen, so das nur der Regler am Empfänger hängt, immer noch das selbe.
Hatte das schon jeman hier *?? Und wenn ja, was war das *??
Denke mal, das ich mich damit anfreunden muß, das der Regler R.I.P ist !??
mfg Uwe
