jlog2 und FW
  • TORQU
    • 15.08.2001
    • 1163
    • koblenz
    jlog2 und FW
    hab mir endlich auch ein jlog2 zugelegt.
    Hab da ne Verständnisfrage:
    Wie oder wo kann ich auslesen welche Firmware installiert ist.
    Die SD-Karte war ja komplett leer.
    Gruß Torsten
    TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
  • arnd13
    arnd13
    AW: jlog2 und FW
    Einfach mal an den Jive anschließen und den Antriebsakku anstecken.
    Akku wieder abziehen und auf die SD- Karte schauen. Der J-Log schreibt
    die Versionsdaten in eine txt Datei.
    • TORQU
      • 15.08.2001
      • 1163
      • koblenz
      AW: jlog2 und FW
      danke, hat geklappt.
      3.2.2 H4-32.152 ist drauf. Ist ja die aktuellste mit Hott, wobie ich kein Hott habe. Hoffe es kommt bald was für IISI
      Zuletzt geändert von TORQU; 18.04.2012, 20:11.
      • sme
        sme
        • 21.02.2008
        • 868
        • Düsseldorf
        AW: jlog2 und FW
        Das sollte doch funktionieren sobald IISI ihr MPX Gateway liefern kann.
        JLog kann ja schon lange MPX Telemetrie.
        Stefan
        "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          AW: jlog2 und FW
          ISII wird doch Plain integriert, oder?
          J-Log.net - Forum Thema anzeigen - JLog2 und Iisi Telemetrie
          mfg
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • TORQU
            • 15.08.2001
            • 1163
            • koblenz
            AW: jlog2 und FW
            Das MPX-Gateway hab ich schon vor 8 Wochen bestellt. Es war kurzfristig bei Minicopter gelistet, konnte dann aber doch nicht geliefert werden. Da hilft nur Geduld und warten.
            Zuletzt geändert von TORQU; 19.04.2012, 21:58.
            • sepp62
              • 26.06.2011
              • 395
              • Bernd
              AW: jlog2 und FW
              Meine Anfrage vom 27.2. :
              Hallo IISI-Team,
              wird es in Zukunft möglich sein, TXG-1 und EXP-Gateway zusammen mit einem JLOG2 zu betreiben ? Möglichst (natürlich) so, dass die entnommene Akkukapazität im Cockpit angezeigt wird.
              Antwort von Mathias Isler:
              ... grundsätzlich wird das möglich sein, es ist nur noch offen, wie genau die Registrierung etc. im Cockpit stattfinden kann.
              Der TXG1 kann in einem speziellen Mode betrieben werden, wo nur noch EXP Daten gesendet werden. Daher ist das technisch möglich,
              aber noch nicht 100%ig realisiert.
              Grü�e
              Bernd
