Jlog2 - Helijive - Hyperion Phasensensor - Futaba BLS - VStabi - HV Setup???
  • Fibo
    Fibo
    Servus Leute!
    Aktuell fliege ich im Rigid BLS351 und beim Voodoo BLS451 auf der TS als LV bei 6V.
    Zwecks umstieg auf HV Setup, werden die BLS251 am Heck gegen die BLS256HV getauscht, da diese nicht über 6,5V abhaben können. Während die Servos an der TS auch als HV an 7,4V bekannterweise funktionieren.
    Da ich das VStabi (externer Sensor) in beiden Helis nutze, ist aufgrund der 3,3V Sensorspannung auch beim Hyperion Phasensensor kein Problem in Sicht - geht nur am mini VStabi nicht.
    Da ich das JLog2 am Helijive als Logger und gleichzeitig als Telemetriemodul für meine MX-20 nutze, bin ich mir leider nicht ganz sicher wie es hier ausschaut, zumal die GR-16 über Summensignal angeschlossen und durch das VStabi mit Spannung gespeist werden. Aber wie schaut es mit der Spannung auf dem Telemetrieport aus?
    Kann ich Problemlos das JLog2 weiter so nutzen ohne irgend einen Limiter ins System einzubringen?
    Als ext. BEC wird in beiden meine WR Super BEC betrieben. Diese haben allerdings "nur" 5,2 - 6 - 8,4 und 9V schaltbar zur Verfügung. Da aber die BLS Servos mit 7,4V angegeben sind, bin ich mir nicht sicher ob diese an eingestellten 8,4V funktionieren oder geschrottet würden. Müssen es speziell 7,4V sein?
    Nutzt jemand unter euch ein ähnliches Setup? Hat wer Info's dazu?
    Danke euch schonmal für die Antworten
    Franco
    Zuletzt geändert von Gast; 18.04.2012, 17:07.
  • Fibo
    Fibo
    AW: Jlog2 - Helijive - Hyperion Phasensensor - Futaba BLS - VStabi - HV Setup???
    Kann mir niemand weiterhelfen?
    Franco
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      der Jlog wird über das BEC vom Jive versorgt.
      Deshalb darf am Jive nicht mehr als 6V BEC eingestellt sein.
      Da du extern BEC verwendest, ist das kein Problem.
      Die Spannung auf dem Dataport, also das Signal ist immer 3,0 (3,3V).
      Der Plusanschluss vom Dataport ist immer gleich Empfängespannung.
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • Fibo
        Fibo
        Jive läuft bereits auf 6V, aber BEC Master & Slave werden künftig ja nicht mehr genutzt und das JLog2 hängt ja am Dataport (ursprünglich Jumperport) des HeliJive.
        Vom JLog2 gehts dann weiter an den Telemetrieport des GR-16. Mit diesem 4Pin auf 3pin Kabel.
        Da ich aus Deiner Antwort leider nicht ganz schlüssig werde, bleibt die Frage, kann ich ohne Stepdown so alles angeklemmt lassen und in Betrieb nehmen?
        Ist das mit den 8,4V vom WR Super BEC in Ordnung?
        Oder muss es speziell ein BEC mit 7,4V sein.
        Kann mir jemand die Unterschiede der Angaben erklaeren.
        Ist die 7,4 nur die Nennspanung?
        Franco
        • Fibo
          Fibo
          Kommt schon, wird mir bestimmt jemand weiterhelfen können?
          Franco
          • GuidoM
            • 07.05.2010
            • 1516
            • Guido
            • Solingen
            8,4V sind in Ordnung, 7,4 ist nur die Nennspannung.
            Bezüglich des JLog-Anschlusses schau Dir mal folgendes Bild der Verkabelung an: http://62.153.249.80/jlog/wp-content...11/07/C148.jpg (untere Hälfte)
            Dort kannst Du sehen, dass nur Signal und "-" vom JLog2 an den Telemetrieport gehen müssen, daher ist die unterschiedliche Spannung kein Problem. Ich habe JLog2 unter ähnlichen Bedingungen laufen wie Du und es gibt keine Probleme - allerdings habe ich mir das Telemetriekabel selbst gelötet... Bei dem fertig konfektionierten solltest Du sicher stellen, dass "+" nicht verbunden ist.
            -Guido
            • Fibo
              Fibo
              Ciao Guido!
              Besten Dank für die klare Antwort. Nun ist alles so wie gewollt ... perfekt, dann kanns los gehen.
              Checke nur noch das Kabel...
              Franco
              PS.: Schöne Farbcombo auf Deinem Diabolo
              • Fibo
                Fibo
                Eine kleine Frage hat sich doch noch aufgetan und zwar, wieso ist das über SM-Modellbau erhältliche Telemetrie Interfacekabel so aufwendig hergestellt (Platine, Widerstände)?
                Wenn doch in der Grafik ganz klar und simpel geschildert ist, dass lediglich die beiden äußersten Pin's (RX und TX) an den Signalpin und das dritte graue Kabel an Masse des Servosteckers gehen?
                Warscheinlich nur zur Nutzung des Unidisplays?
                Wenn dem so ist, dann löte ich mein Kabel um und verzichte auf die für mich "sinnlose" Miniplatine.
                Franco
                Zuletzt geändert von Gast; 19.04.2012, 17:23.
                • GuidoM
                  • 07.05.2010
                  • 1516
                  • Guido
                  • Solingen
                  Bei mir reicht das einfache Kabel. Wozu die zusätzlichen Bauteile auf der Platine dienen kann ich Dir nicht sagen, da musst Du entweder direkt bei SM-Modellbau oder im JLog-Forum nachfragen... und dann am besten hier auch die Antwort reinschreiben...
                  -Guido
                  • Fibo
                    Fibo
                    Besten Dank Guido!
                    Hab mein Kabel umgelötet - Platine flog raus - und dann kanns ja los gehen.
                    Franco
                    • _JakO_
                      STAX Helicopters
                      Teampilot
                      • 22.02.2010
                      • 1305
                      • Jan
                      • Köln/Porz
                      @Fibo und wie laufen die Futaba BLS451MG an 7,4V (8,4V) ?
                      Biste schon geflogen ?
                      LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
                      • Fibo
                        Fibo
                        Servus!
                        Jopp, fliege bereits die ganze Zeit die 451er, sowie die 351er an 8,4V. Sind auf jeden Fall knackiger an den Knüppeln. Vorher war bei den 451ern, vom 700er ausgegangen bissel weich vom Gefühl. Nun im Voodoo auch aber durch die 625er bzw 610er Blätter nicht mehr so arg schlimm. An 8,4V ist alles vergessen. Werden auch nicht warm oder dergleichen. Einfach nur spitze. Da sind 157HV m.E. verschwendetes Geld.
                        Franco
