Hercules BEC und Jive BEC als Backup
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Ich hab einen TDR mit HV Setup und gerade Linus Greencap Schaltung verbaut, als mir Gedanklich aufgefallen ist, dass ich einen Ausfall vom Hercules aufgrund der fehlenden Telemetrie gar nicht mitbekomme. :-)
    Daher die Idee, das Jive Bec als Backup zu benutzen. Kann ich beides parallel nutzen oder macht dies Probleme? Geht es vielleicht mit einer kleinen Schaltung zur Sicherung vor Rückströmen oder ist dies egal. Die Greencap Schaltung erzeugt ja auch einen Rückstrom durch das Hercules BEC ohne Probleme.
    Besten dank für jede Anregung zum Thema. :-)
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
    AW: Hercules BEC und Jive BEC als Backup
    Die Greencaps dienen doch schon zur Pufferung des BEC. Warum möchtest du dann das BEC nochmals mit einem Jive puffern?
    Ein gepuffertes BEC kann ja nicht wirklich ausfallen.
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      Wieso nicht? Wenn es durchbrennt, Baustein defekt,... Jede Elektronik geht mal kaputt wie z.B. Mein CC Pro Bec gestern auf dem Arbeitstisch. :-) Ok, drastisches Beispiel...
      Ich würde mir damit die Greencap-Schaltung sparen und hätte damit auch ohne Telemetrie für den ganzen Flug eine Ausfallsicherung. Wenn alles schon an Bord ist...
      Nils
      SoxoS rocks! :-)
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Ich würd mit dem Jive BEC fliegen und einen Stützakku als Sicherheit reingeben.
        MfG Christian
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          Er hat ein HV Setup, da kann er das Jive BEC so nicht nutzen.
          Ich habe derzeit das gleiche Problem im Diabolo. Hercules Super BEC auf 8,4Volt. Ein Eneloop Stützakku wie im TDR kann ich laut diversen Aussagen nicht nutzen bei Stromverlust. Linus sagt, seine Pufferschaltung funktioniert mit dem Hercules BEC.
          Es geht ja darum, wenn der Antriebsakku mal ausfällt, der Heli nicht zu Boden fällt, sondern das man dann noch 20-40Sek. Steuern kann.
          Align 700XN coming soon
          • seijoscha
            seijoscha
            Ich glaube das funktioniert nicht mal eben so einfach wenn ich mich recht erinnere?.
            Habe irgendwo mal gelesen das man beim Jive das nicht machen kann die beiden BEC können sich gegenseitig beeinflussen und es kann zum aufschaukeln kommen .
            Es gibt ja 2 verschiedene BEC Typen lineares und getaktetes!
            Das lineares Wandelt von z.b.22v in 6V und verbruzelt den Rest in Wärme.
            Dem Getaktete BEC ist die eingangsspannung im Grunde egal also nicht unter 5V.
            Auch bei Hohen Strömen hat es das getaktet BEC keine Probleme .
            Das Wandelt nichts in Wäreme um.
            Aber wie das ganze genauer funktioniert das können dir die Elektro Profis
            bestimmt besser erklären .
            Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2012, 18:01.
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Sorry das hab ich überlesen.
              Das gibt's auch noch, 2 Lipos dran mit zwei Stromkreisen und 7,2V Ausgang:
              DPSI Micro DualBat 5.9V/7.2V MPX - Akkuweiche | DPSI Micro Familie | DPSI SYSTEME
              MfG Christian
              • sven-fly
                sven-fly
                Wenn man in die BEC Leitungen vom Jive Dioden einlöten würde, müsste das doch eigentlich gehen.
                Dadurch würde der Jive nichts von den 8,4V aus dem Hercules mitbekommen und bei einem Ausfall des Hercules, würden die Servos über das Jive BEC mit 6V versorgt.
                Oder irre ich mich da grade?
                Gruß Sven
                • Sisko
                  Sisko
                  Das könnte gut gehen, sollte aber eine Diode sein,die z.B. bei 10A Peak nicht abbrennt, sonst haste nix davon.
