Eine kleine Frage:
Ich möchte bei meinem externen Bec einen Schalter montieren. Dieser hat aber sehr dünne Kabel (1mm und JST Stecker). Reicht das für den 1200mAh 2s Akku?
Gibt es eine Faustregel wie dick die Kabel sein müssen? So wie pro 1 S 1mm oder so was (ok wird bei 12s wohl einwenig sperrig das Kabel.. ;-)
Hallo, ich empfehle Dir, den Schalter NICHT einzubauen. Egal, ob er den Strom abkann.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass " mechanische " Schalter recht häufig kaputt gehen. Somit wäre deine Vostellung von Sicherheit womöglich der falsche Weg.
Gruß Stephan
Also rein vom Strom her, kannst du für ein BEC 1mm bedenkenlos verwenden. Was den Schalter angeht, sollte man halt auf Qualität achten. Machen kann man es aber durchaus.
Also ich møchte auf mein Jeti SBec mit Schalter nicht mehr verzichten.
Praktisch und solide...
Und ja, ich sicherer den Schalter auch gegen Verrutschen.
