Hat jemand eine Idee, wie ich die aktuelle Pitchknüppelstellung meines Sender loggen kann? Ich würde gerne einen direkten Zusammenhang zwischen einem bestimmten Pitchwert, egal ob beim Schweben, Rund- oder Kunstflug, und dem damit verbundenen Stromverbrauch sehen wollen.
Gibt es da vielleicht einen speziellen (Pitch)Sensor, oder aber einen Trick, wie man diesen Zusammenhang darstellen kann?
Oder kennt vielleicht jemand eine Schaltung, die zum Beispiel den Pitchkanal am Empfänger auswerten kann und dann in eine analoge Spannung umwandelt, die dann mittels Telemetrie gesendet und dargestellt werden kann?
Danke schon jetzt für euere Ideen,
Robert
