Hercules BEC 2S 10A
  • Peter_S
    Peter_S
    Hercules BEC 2S 10A
    Ich habe mir dieses BEC gekauft BEC1.jpg und möchte dieses,
    mit einem Schalter, ein und aus schalten können, ohne das ich immer die Stromversorgung trennen muss.
    Vorne links, auf dem Bild, sieht man 3 Anschlußstifte an welche man einen solchen Schalter anschließen kann.
    Die Frage ist blos an welche der 3 Stifte und wie funktioniert das ganze.
    Normale Ein/Aus Schalter haben ja nur 2 Kabel.
    Bitte um Aufklärung
    Sag schon mal Danke
    Peter
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: Hercules BEC 2S 10A
    Keiner eine Idee?
    Hab ich die Frage schlecht gestellt?
    Wo sind die Elektroniker unter euch?
    Peter
    • NlCO66
      NlCO66
      Du musst nur zwei Pinne Brücken, welche weis ich jetzt nicht aus dem Kopf.
      Probiers einfach aus.
      Daran dann die beiden Schalterkabel anschliessen und fertig.
      Das BEc geht richtig gut, habe es auch in ein paar Helis mit der dazu passenden Vorglühung.
      • SupraMaxxx
        SupraMaxxx
        Ich würde mal sagen, Mitte-links, oder mitte-rechts brücken, bzw so den Schalter anschliessen
        • Peter_S
          Peter_S
          Danke für die Antworten.
          Kann mir noch jemand sagen was es für ein Schalter es sein müßte Volt/Amper?
          Danke
