Siegi
Benzinpumpe ohne Zahnräder
megaflyer
Wer weiss ein Modellbaupumpe dielänger als ein Jahr hält und wo gibts die zu kaufen. Habe bisher immer die von Graupner benutzt.
SiegiStichworte: -
stonee
ich kann Dir die Pumpe von Robbe empfehlen...
Habe sie seit 5 Jahren und funktioniert immer noch wie am ersten Tag.
stonee
schau mal bei Coolpower vorbei. Deren Pumpe funktioniert wie iene Dialysepumpe. Ein Testbericht ist auch vorhandenNorbert
Torsten K.
@Norbert
Kannst Du mir das Prinzip der Pumpe etwas genauer erklären ?
Hab´s leider nicht ganz geschnallt !
Danke im Voraus.
Hi Torsten,
ich glaube, diese Pumpe quetscht den Sprit durch den Silikonschlauch. Sie selbst kommt also nicht mehr mit dem Sprit in Berührung. Aber ob das den Preis rechtfertigt ?(Gru�
Steffen
Hilbi
ich habe seit einiger Zeit diese Pumpe, sie funktioniert bestens, ist aber langsam.
Hi Thorsten,
Steffen hat das Prinzip schon gut beschrieben. Das kannst du auch gerne an einem Silikonschlauch selbst ausprobieren, einfach füllen, mit zwei Fingern zupressen und dann am Schlauch entlangfahren. Der Vorteil ist, das ausser der Innenwand des Schlauches kein weiterer Kontakt zum Sprit besteht. Viele Pumpen im medizinischen Bereich funktionieren nach den gleichen Prinzip.
Wegen Preis: Was ist billiger? Jedes Jahr eine Pumpe für 30 bis 50 Euro oder alle 10 Jahre eine Pumpe für 80 bzw. 100 Euro, für die es auch noch ein Ersatzteilkit um 15 Euro gibt?
Habe vor einigen Wochen die Preisliste von BBT/Coolpower erhalten. Daraus gergeben sich derzeit folgende Preise :
- Battery Base für Gallone €83,90
- Anschlußkabel für SL 2000 Spritpumpe €14,90
- Reparaturkit für Spritpumpe €14,90
- Kraftstoffpumpe für Startbox, €76,90
- Verschluß für Gallone, Aluminium €22,50
- M1 Handpumpe mit Deckel €58,90
- Kraftstoffpumpe zum Aufschrauben €109,90Norbert
Hallo Siegi,
nimm die von Vario, die ist sowol für Benzin als auch für Methanol geeignet. Außerdem braucht sie keinen Strom weil von Hand.
Habe bis jetzt keine Probleme damit, und auch keiner von unserem Hubiplatz.
Kai
Vario Benzintrainer mit G230RC und Airbox (75db(A) bei 1000rpm)
Vario Bell 212 Twin Jet mit ZG23
MC 20SD
GY 401/9250 oder 9253
zu viele Heli´s
Torsten K.
Danke an Steffen, Norbert und Michael für die Erläuterungen.
