Motor stottert beim anlaufen
  • Pagi
    Pagi
    Hallo zusammen
    War gerade fliegen mit meinem kds450sv
    Beim dritten akku trat das problem auf dass
    Der motor beim starten stottert. Bin dann nicht mehr
    Geflogen. Habe neu einen 60A regler verbaut mit dem
    Originalmotor
    Kann es sein dass es den motor wegen dem starken
    Regler geschwellt hat?
    Flog mit akku 35c 3 zellen
    Danke für eure rasche hielfe!
    Gruss pagi
  • Squenz
    • 21.02.2009
    • 1370
    • Markus
    • Erding b. München
    AW: Motor stottert beim anlaufen
    Stottern beim Anlaufen deutet meist auf ungünstiges / falsches Timing hin. Könnte also sein, dass Du beim neuen Regler entsprechende Einstellung etwas ändern musst. Informiere dich mal wieviel Pole der KDS Motor hat und dann das Timing entsprechend einstellen.
    Markus
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      Wenn du einen größeren Regler nimmst, macht das (ausser überflüssiges Gewicht) nichts aus!
      Auch ein 45C Akku macht einem normalen Motor nichts aus!
      Schlecht ist nur, wenn du einen 3 S Motor mit 4 oder mehr Zellen betreibst
      Grüßle Rainer
      • Pagi
        Pagi
        Danke für die antworten.
        Habe den hobbywing flyfun 60a
        Verbaut. Dort habe ich das niedrigste timing
        Eingestellt was für die meisten motorn gut sein
        Soll.
        Bei den ersten zwei akkus hatte ich das
        Problem ja noch nicht.
        Wenn ein falsches timing verwendet wird, müsste dies nicht gleich
        Sofort zu erkennen sein?
        • Pagi
          Pagi
          So hab ihn nochmals ohne fliegen und ohne änderungen
          Hochdtehen laseen ohne blätter.
          Alles wunderbar...
          Hab krinen schimmer was da los ist...
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Wackelkontakt an den Steckern....?
            Fummel da mal ein wenig rum, wenn Saft drauf ist.
            Ralf
            • Pagi
              Pagi
              Fummeln hat nichts bewirkt.
              Hab trotzdem alles nachgelötet.
              Testen konnte ich es mit fliegen
              noch nicht.
