gaui GY-210 gelbes kabel
  • Koi-Kai
    Koi-Kai
    hallo in die runde
    muss ich das gelbe kabel zwingend anschließen,vom GY-210.
    funke DX 6i /empfänger AR 600,ich brauche einen fahrwerks-schalter.
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: gaui GY-210 gelbes kabel
    das wird wahrscheinlich gebraucht um den senderseitig eingestellten Gyrowert zu übermitteln, es sei denn du kannst das am gyro selbst einstellen. Kenne aber keinen Gyro der das hat
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Wenn du keine Empfindlichkeit brauchst!
      Grüsse Robert
      • Koi-Kai
        Koi-Kai
        nein ich möchte scal fliegen im HH modus weiß nur nicht genau wie das geht
        • Koi-Kai
          Koi-Kai
          was die Electronic angeht,da bin ich echt ein Kultur-Banause
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Die Frage war ironisch gemeint!
            Natürlich brauchst du die Kreiselempfindlichkeit um den Gyro an deinen Heli anzupassen!
            Grüsse Robert
            • Koi-Kai
              Koi-Kai
              kann ich doch am Gyro einstellen oder?
              • Teal69
                • 07.04.2010
                • 1279
                • Dennis
                du könntest aber auch erst den Gyrowert erfliegen, dann messen bei welchen prozentwert der empfänger welche spannung rausgibt und die dann mit nem vorwiderstand und Bec Spannung an dem gyro weiter geben. dann hast du den kanal frei
                • Teal69
                  • 07.04.2010
                  • 1279
                  • Dennis
                  am gyro selbst stellt man meist nur das "delay" ein, wird gebraucht für langsame servos usw
                  • Koi-Kai
                    Koi-Kai
                    kennt ihr diesen Gyro genau?
                    Ich hab ihn neu,und wenig Erfahrung.
