Roxxy 9100-6 schaltet Motor ab
  • schmitzz
    • 13.11.2010
    • 125
    • Jörg
    • MBC-Breidt in Lohmar
    Hallo Gemeinde,
    ich habe das Problem, das der Motor (Scorpion HK 4025-1100) während des Fluges einfach abschaltet, die Servos funktionieren jedoch weiter.
    Wenn ich dann nach erfolgter Landung in die Flugphase null schalte, erklingt die Initialisierungsmelodie des Reglers (als wenn ich den Akku anstecken würde). Wenn ich jetzt wieder in Flugphase eins schalte, läuft der Motor wieder an.
    Große Belastungen dürften auch nicht anliegen, denn zu mehr als flotten Rundflug reicht es bei mir noch nicht.
    Wo könnte denn hier der Wurm stecken?
    Gruß Jörg
    T-Rex 700L Dominator
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    AW: Roxxy 9100-6 schaltet Motor ab
    klingt nach einem kurzen Verlust zwischen Sender und Empfänger ?!?!?
    Gasweg richtig eingelernt ??
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • schmitzz
      • 13.11.2010
      • 125
      • Jörg
      Gasweg ist richtig eingelernt, hat ja auch ca 200 Flüge gut funktioniert.
      Wenn Sender und Empfänger ein Problem hätten, müßten dann nicht auch die Servos ausfallen.
      Gruß Jörg
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        • Lingen / Wachendorf
        Mal die Verbindung zwischen Empfänger und Regler überprüft? Vielleicht ist da ja nen Wackelkontakt irgendwo drin.
        T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
        MFC-Lingen
        • schmitzz
          • 13.11.2010
          • 125
          • Jörg
          Empfänger Steckverbindungen sind alle OK, daran sollte es nicht liegen.
          Imho kann es doch nur am Regler liegen, werde ich mir mal einen Neuen bestellen.
          Gruß Jörg
          • 0n3 70uch
            • 15.09.2011
            • 129
            • Fabian
            • Wermelskirchen
            Hallo Jörg,
            das könnte auch gut ein BEC Versagen sein. Bei den meisten Reglern ist das so konstruiert, dass bei einer ßberbelastung des BECs erst der Motor abgeschaltet wird um einer ßberhitzung entgegen zu wirken.
            Am besten du rufst einfach mal bei Robbe an, ich denke die können dir dort schnelle sagen was es seien könnte.
            Fabi
            JETI4ever
            • SupraMaxxx
              SupraMaxxx
              Das Phänomen hatte ich auch, gleicher Regler ( mit externem CC PRO BEC ), allerdings der Align 600MX Motor und auch nur im Lehrer-Schüler Betrieb. Bei normalem Flug mit einer Funke hat er das Problem nicht.
              • Helisternes
                • 24.09.2011
                • 143
                • Speyer
                hab genau das gleiche Problem, Motor schaltet einfach ab, BEC läuft definitiv weiter (über Unilog2 + HoTT geloggt). Mache auch nur einfachen Rundflug, mehr Schweben als Rundflug, der durchsschnittliche Strom am Motor liegt unter 20A, an ßberlastung sollte es also nicht liegen.
                Habe hier schon einige ähnliche Threads gelesen, leider aber noch keine Antwort gefunden wie der Threadsteller das Problem behoben hat!?
                Ein Teillastproblem des Roxxy wird häufiger erwähnt, d.h. der Regler sollte mit min. 50% Regleröffnung betrieben werden, dazu müßte ich ein kleineres Ritzel einbauen, eigentlich fliegt mein Rex 500 mit 2200-2300 rpm auch so ganz gut...
                Als erstes hab ich jetzt den Regler umgedreht, daß die Kühlplatte nach außen zeigt - bin aber noch nicht wieder geflogen.
                Grüße,
                Helisternes
                T-Rex500 HC-3A / T-Rex450ProV2 3GX DFC / MCPX V2
                MX 20 HoTT / Unilog2 / Grauspek-Modul
                • schmitzz
                  • 13.11.2010
                  • 125
                  • Jörg
                  Zitat von Helisternes Beitrag anzeigen
                  Als erstes hab ich jetzt den Regler umgedreht, daß die Kühlplatte nach außen zeigt.....
                  Warm wird bei mir nichts, Regleröffnung liegt bei 70%.
                  Ich habe jetzt Robbe angeschrieben, bin gespannt ob ich was von dort höre.
                  Gruß Jörg
                  • Helisternes
                    • 24.09.2011
                    • 143
                    • Speyer
                    Hi Jörg,
                    gibt noch einen weiteren Thread zu diesem Thema:
                    Roxxy 9100-6 im 550E - 1700rpm - 15-20m Höhe - BEC schaltete ab? - Seite 4 - RC-Heli Community
                    hatte heute wieder die gleichen Probleme!
                    Regler und Motor werden bei mir auch nicht warm, da habe ich heute extra drauf geachtet.
                    Grüße,
                    Helisternes
                    • Helifred
                      Helifred
                      Sowas hatte ich auch,in einem Riemenheli.
                      Im V Stabi log stand dann sehr oft signal ungültig alle kanäle abwechselnd.
                      Die Ursache war ein ungenügender Potentialausgleich des Heckrohres.
                      Der Empfänger registriert ein ungültiges Signal durch einen Entladeblitz und geht auf failsafe,also Motor aus.
                      Deshalb funkioniert nachher wider alles und beim nächste Flug schaltet er wider ab.
                      Die Häufigkeit hängt dann von der Luftfeuchtigkeit ab.
                      Ciao Fred
                      • sven.sch
                        • 10.12.2010
                        • 397
                        • Sven
                        • München Süd/ Oberhaching
                        hatte das Problem auch. Der 9100-6 schaltete immer nach gleicher Zeit ab.
                        Habe ihn eingeschickt.
                        Habe schließlich den 975-12 genommen (und 10 ßcken draufbezahlt).
                        Der geht jetzt.
                        Ich musste halt ein BEC einbauen (Jeti S-Bec, bislang absolut zuverlässig).
                        Motor war bei mir 3026 im 500er Heli, habe auch geloggt und kam bei 20A Dauerstrom oder so raus. ßberlastung kann es nicht gewesen sein.
                        Ein Align 70A Regler hat ohne Probleme funktioniert (nur halt ohne Gov).
                        So was ist ärgerlich. Hat mich 2 Crashs gekostet.
                        Man rechnet ja nicht, dass ein neuer Regler einfach nach ner halben Minute abschaltet.
                        Lustig ist, dass dies anderen offenbar auch passiert und Händler und Hersteller immer von nix wissen!
                        Zuletzt geändert von sven.sch; 23.03.2012, 13:49.
                        • Helisternes
                          • 24.09.2011
                          • 143
                          • Speyer
                          Potentialausgleich hab ich zwar: Kabel von der Heckfinne zum Motorträger.
                          Auch mal gemessen, hat halt einen hohen Widerstand, leitet aber.
                          Wie kann man das denn verbessern?
                          Luftfeuchtigkeit: Bei meinen letzten Flügen diese Woche war es ja sehr trocken, da müßte die Luft ja schlechter leiten - ergo der Heli sich mehr aufladen und die Gefahr einer Entladung größer sein!?
                          viele Grüße,
                          Helisternes
                          • schmitzz
                            • 13.11.2010
                            • 125
                            • Jörg
                            Habe ich auch im Gefühl, habe Robbe zwei Mails gesendet, bis jetzt noch keine Antwort. Jetzt schaue ich nach einem anderen Regler, wird sicher kein Robbe mehr sein.
                            Gruß Jörg
