Welche Steckkontakte für Empfängerakku (2S, 1900mAh)
  • ajenewein
    ajenewein
    Hallo Heligemeinde,
    für meinen T-Rex 600 ESP suche ich vernünftige Steckkontakte für den 2S-Empfängerakku.
    Original verbaut sind beim Align-Akku diese Ministecker (BEC-Stecker). Gibt es hier keine besseren Stecker? Meines Erachtens sollte ein Verpolschutzsystem dabei sein...
    Bitte um Euren Ratschläge. Vielen Dank!
    Andi
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: Welche Steckkontakte für Empfängerakku (2S, 1900mAh)
    mpx-stecker........ einfach mal googeln.....
    • Andi.e
      Compass/MTTEC
      Teampilot
      • 02.02.2007
      • 1020
      • Piesendorf, Saalfelden
      Ich verwende dafür MPX Stecker, die sind verpolsicher und halten gut
      Andy
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        BEC- Stecker sind auch verpolsicher, von einer Seite gehen sie nur mit Gewalt rein!
        Auf der richtigen Seite ist eine kleine Fase drauf, wie bei den Servosteckern!
        Grüsse Robert
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          2mm Goldstecker mit Gehäuse, 2mm EC2, XT60.
          Der BEC Stecker ist nicht gerade hochstromfähig, aber verpolsicher (trotzdem würd ich nicht mehr als 2-3A drüberschicken).
          • spirit
            • 05.11.2006
            • Ralph
            • Wegberg
            2mm Goldstecker mit Kunstoffhülle.
            Verpolsicher, Belastbarkeit ausreichend und Haltekraft der Steckung sollte ausreichen.
            Ich habe bei meinem neuesten Heli gleich 2 Servostecker auf der anderen Seite damit genug Saft in den Empfänger gelangt.
            Gruß Ralph
            • ajenewein
              ajenewein
              Danke für Eure Ratschläge - das ging schnell!
              Ich werde mal 2mm-Stecker/Buchsen mit Kunststoffgehäuse probieren.
              Schöne Grüße
              Andi
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Die verwende ich im 250er Rex. Für den Flugakku
                Gut für 20A. Gibts mittlerweile auch beim Hobbyking. In guter Qualität.
