Jlog 2 Erste schritte
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    AW: Jlog 2 Erste schritte
    Danke,
    habe jetzt mal eine andere Sd Karte probiert.
    Habe dies zuerst formatiert mit Fat 16 und dann alle Dateien raufgespielt.
    Wenn ich jetzt die Lipos anstecke dann Zwinkert das grüne Licht beim Jlog. Habe ein paar mal Gas gegeben, dann Zwickert Grün und Orange und jedes mal würde eine Datei geschrieben:Loog0033,log 0034, log0035, loh0036.
    Ich glaube so muss es sein!
    Aber an der MX 16 Hott sehe ich immer noch keine Daten
    Sende und Empfänger hab ich schon auf V4
    Horst
    Zuletzt geändert von nero16; 25.02.2012, 18:24.
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • ka8
      ka8
      • 12.06.2006
      • 585
      • Weilerswist
      So langsam wird's schwer....
      Wenn jetzt Sender, Empfänger und JLog mit v4 versorgt sind, was soll dann noch sein ?
      Das General-Modul hattest Du ja eingeschaltet am Sender.
      Ist vielleicht das Telemetriekabel nicht richtig (herum) eingesteckt ?
      Siehst Du überhaupt Telemetriedaten von Deinem Empfänger ?
      z.B. Empfängerspannung ?
      Thomas
      [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        das Telemetriekabel kan mann nur auf einen weg einstecken, wenn man es falsch macht dann ist der Jlog kaput. Am Empfänger hab ich es auch richtig eingesteckt.
        Ist es richtig das das grüne Licht am Jlog plinkt?
        Vielleicht hab ich bei JLC irgenwas nicht angeklickt was man sollte. UbecDip hatte ich auch nicht angekreuzt, bis es mir einer gesagt hat.
        Ich mach mal ein Foto mit den daten von CONFIG die ich eingespielt habe.
        Horst
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Ich will ja kein Spielverderber sein, aber schon mal in die Anleitung geschaut?
          Zitat von nero16 Beitrag anzeigen
          Habe die Anleitung gelesen, werde aber nicht schlau draus
          Was gibt es bspw. an dem folgenden Auszug nicht zu verstehen?
          Zitat von JLOG Anleitung
          LED - grün:
          -Zwinkern- während des Betriebs: Signalisiert Empfang serieller Daten (vom JIVE oder einem ande-
          ren Gerät).
          ßhnlich "kompliziert" ist dort auch der Rest beschrieben...
          Z.B.:
          LED - orange:
          -Zwinkern- während des Betriebs: Signalisiert schreibende Zugriffe in das Dateisystem, Log-Datei
          wird geschrieben bzw. Durchläufe des -Data Processing-.
          mfg
          Amok
          Zuletzt geändert von Amok; 25.02.2012, 21:00.
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            @Amok,
            meinst du mir macht es spass stundenlang vor einem problem zu sietzen!!!
            Für solche sachen sind doch Forum da, oder? Ich habe die Anleitung gelesen, da wird man aber nicht klug draus ich halt nicht.
            Hier ein Foto:
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              ... meld dich mal im Jlog Forum an und schreibe dem Tom eine email.
              J-Log.net - Forum Foren-ßbersicht
              Der sagt dann genau was zu tun ist.
              Anleitung lesen muss jeder. Auch Tom. Nur so erweitert man die graue Masse im Kopf.
              • rotor34
                rotor34
                Hallo zusammen
                neustes Update für den Jlog2 machen (JLog2_3.2.2_H4-32.152), das ist ne VLC media Datei, diese auf die SD Karte und ab in den Jlog2! Einmal mit Jive anstecken fertig. Jlog2 installiert über Bootloader, danach Generalmodul in der MX auswählen fertig!
                Bei mir hat es so funktioniert.
                Gruass Sven
                • nero16
                  • 26.09.2010
                  • 1964
                  • Horst
                  • Telfs Tirol
                  bei mir ist es eine bin datei die ich rundergeladen habe
                  Horst
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    Ist auch richtig so.
                    Bei Sven wurde diese Datei mit dem VLC verknüpft.
                    Dadurch wird sie als VLC Datei angezeigt. Is aber Quark.
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      hier kann man die Volt einstellen vom HV Bec ( rects oben ) das geht bei mir aber nicht
                      kann nicht einer mein bild mal anschauen ob alles richtig eingestellt ist!!!!!!!!
                      Kostenloser Bilder Upload Service - Gratis Bilder hochladen / uploaden ohne Anmeldung
                      • Eco-Royal
                        Gesperrt
                        • 04.04.2011
                        • 1595
                        • Aaron
                        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                        Zitat von rotor34 Beitrag anzeigen
                        Hallo zusammen
                        Gruass Sven
                        Also ich hab das Jlog2 auch auf ner MX16Hott am laufen aber das rechte von deinen bildern bleibt bei mir leer.
                        mhhh muß ich wohl nochmal weiter gucken, software ist auf allen geräten V4,sender/empfänger/Jlog2 H4
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          Das Bild vom Tom hat BH angeklickt, oben. Das ist die HV-BEC Special Version ...
                          mfg
                          Amok
                          • Eco-Royal
                            Gesperrt
                            • 04.04.2011
                            • 1595
                            • Aaron
                            Upps ja ich hab nur einen Jive 100LV regler aus mitte 2010,also oldscool.
                            • nero16
                              • 26.09.2010
                              • 1964
                              • Horst
                              • Telfs Tirol
                              ich glaube jetzt funkoniert, wieso weis ich auch nicht
                              hierein par Bilder:
                              Ist es normal das die einzehlnen Zellen nicht angezeigt werden.
                              Noch was: habt ihr auch einen angebiesenen Apfel auf dem Display?
                              Horst
                              • catdog79
                                • 28.07.2008
                                • 772
                                • Tobias
                                Also es wird ja nur die Gesammtspannung überwacht. Einzelzellenüberwachung geht ja nur, wenn du ein Auslesegerät am Balanceranschluss angeschlossen hast. Also ist es wohl normal, dass keine Einzellenspannungen ausgegeben werden.
                                Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
