Programierung Jive 80 HV
  • steinflo
    • 22.01.2010
    • 329
    • Florian
    • Ahrntal / Südtirol
    Hallo Leute!
    Habe mir einen 5 Monate alten Logo 600 se mit pyro 700-52 unf jive 80hv zugelegt.
    Leider fehrt mir die Bedienungsaneitung und Juper des Jive.
    Bevor ich ewig rumsuche frage ich:
    Ist programieren nur mit Karte oder Progcard möglich oder auch über Sender.
    Und wenn ja, wäre um jeden Tipp dankbar, flog bis jetzt eigentlich fast nur Verbrenner und bin bei der Programierung von Brushess reglern zugegeben der Ochse vorm Berg.
    Danke Florian
    Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
  • mastermaisi
    mastermaisi
    AW: Programierung Jive 80 HV
    Hier wäre die Anleitung!
    Grüsse Thomas
    • Baxxoman
      • 14.08.2007
      • 177
      • Axel
      • Nähe Celle
      Als Jumper kannst Du einen von einer alten PC-Festplatte nehmen.
      Gibt's notfalls auch im PC-Shop oder beim großen C
      Grüße Axel
      Logo 14: Tango 45-07, 10s, VStabi
      Logo 600: Align 700MX,10s, VStabi
      Blade 130X
      • drone1_de
        • 11.03.2010
        • 84
        • Lars
        Hi Florian,
        habe weder ProgCard oder Disc, geht prima nur über Funke.
        Lade Dir auf der Kontronik Homepage das manual runter, da steht alles drin, wie es geht. Welche Version hat dein Jive (steht in Handschrift drauf)*
        Grüße,
        Lars
        Logo 600, Ronin, MSR-X, MCX 300,WiiCopter mit GoPro HD
        MX16s mit 2,4GHz Spektrum
        • steinflo
          • 22.01.2010
          • 329
          • Florian
          Danke, habe ich runtergeladen.
          Einstellungsempfehlungen?
          Heli mode 1 oder 2?
          Lipo modus
          Danke
          • steinflo
            • 22.01.2010
            • 329
            • Florian
            Sorry, vergessen.
            Ist Version 8 K9
            • Rainstorm
              Rainstorm
              Du meinst wohl Heli Mode 4 oder 11 ?
              Ich selber fliege in Mode 4. In Mode 11 lernt der Regler einmalig beim Hochlaufen das Verhältnis Gas zu Drehzahl und versucht die über eine Gasgerade eingestellte Drehzahl zu halten (auch wenn die Akkuspannung nach einer Zwischenlandung gesunken ist)
              Am besten beide Modes mal ausprobieren.
              Der Lipo Modus ist natürlich sinnvoll.
              Wäre dann bei dir (fals du Mode 4 nehmen willst)
              Mode 1 ( Reset), Mode 4, Mode 9
              Edit: Sehe gerade das du Version 8 hast, weiß nicht ob die Modes da die gleichen sind wie bei der 9er
              Mfg
              Jörn
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2417
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                also Jumper geht auch ein Servokabel mit "offenen Enden".
                Einfach die richtigen beiden Kabeln im richtigen Moment miteinander verbinden
                Gruß Jan
                T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                • steinflo
                  • 22.01.2010
                  • 329
                  • Florian
                  Vielen Dank.
                  also immer zuerst ein Reset machen?
                  • Rainstorm
                    Rainstorm
                    Empfiehlt sich auf jeden Fall und es geht ja auch schnell
                    Mfg
                    Jörn
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      ich habe jetzt auch meinen 80 HV eingestellt. Habe Mode 1 und Mode 4 eingestellt. Muss ich noch was einstellen?
                      Habe eine ProgramCard, da kann man aber nur: Bec Spannung, Bremsstärke, Feinjustage,Drehzahlregelung, Drehrichtungsumkehr,Hold 0,3 das ist alles was man einstellen kann.
                      Ausser Bec Spannung und Drehrichtungsumkehr, verstehe ich nicht was ich bei den anderen einstellen soll
                      Bremsstärke ?
                      Feinjustage ?
                      Drehzahlregelung ?
                      Hold 0,3 ?
                      Horst
                      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                      • nero16
                        • 26.09.2010
                        • 1964
                        • Horst
                        • Telfs Tirol
                        Hat niemand eine Antwort ?
                        Noch eine frage: muss man den Jumper beim fliegen stecken haben oder bleibt er heraussen ?
                        Horst
