JLog2 Datenanzeige auf HoTT V4
  • mastermaisi
    mastermaisi
    nachdem ich mich seit Stunden damit beschäftige mein JLog2 mit meiner MX 20 zu verbinden bin ich mit meinen Nerven bald am Ende...
    Ich schaff es einfach nicht die Daten auf das normale Telemetrie Display zu bekommen!
    In der Einstellung hingegen (SET-Telemetrie-Einstellen,Anzeigen-Ganz Rechts) werden die Werte angezeigt (siehe Bild)-> ßbertrageung funktioniert!
    Wie zeigt mir mein "lieber" Sender, der zwischendurch auch schon richtig böse Schimpfworte über sich ergehen lassen musste, diese Daten auch im Telemetriemenü an*
    Vielen Dank
    Thomas
    P.S.: Sufu und Tante Google brachten mich nicht zum Ergebnis, kann aber auch sein das ICH zu INTELLIGENZNEUTRAL dafür bin....
  • mastermaisi
    mastermaisi
    AW: JLog2 Datenanzeige auf HoTT V4
    Bild vergessen.......
    • Eco-Royal
      Gesperrt
      • 04.04.2011
      • 1595
      • Aaron
      • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
      jepp genau das bild hab ich auch auf meiner 16er mit Jlog2.
      mal eben ausm grundmenü hinspringen ist wohl auch möglich aber ich vergesse immer wie,
      nutz mal die suche, hat jemand erklärt wie es geht.
      • mastermaisi
        mastermaisi
        Tja das hab ich ja schon versucht seit Stunden.........
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          Hast Du schon mal im Jlog Forum geschaut?
          Fränky
          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
          • mastermaisi
            mastermaisi
            Ja hab ich, allerdings nichts gefunden!
            Kann auch mit meinem Unvermögen zu tun haben.......
            • Fränky3
              • 23.01.2010
              • 1745
              • Berlin
              Bekommst Du denn die leere "Bildseite" angezeigt oder wird sie gar nicht angezeigt?
              Fränky
              PS. Hast Du die neuste Software auf dem Jlog2?
              Zuletzt geändert von Fränky3; 16.02.2012, 10:12.
              • mastermaisi
                mastermaisi
                Die Seite wird angezeigt da ich ja das General Modul lt. Beschreibung angewählt habe.
                nur leider halt ohne Werte........
                Wie kann man von Textmodus in binär umstellen* Glaube das wäre der Schlüssel zum Glück
                Grüsse Thomas
                • Haramon
                  • 21.01.2011
                  • 598
                  • Timo
                  • 330xx
                  Hast du wirklich die richtige FW drauf ... im Namen der FW Datei muss "H4" stehen ...
                  Probier mal
                  oder schaue hier :
                  Artverwandt: Graupner HoTT technische Hintergrundinfos (updated) | JLog
                  orientiere dich am roten Text.
                  Timo
                  Zuletzt geändert von Haramon; 16.02.2012, 11:10.
                  Zeigt der Rotor keine Regung,
                  ists schnell aus mit Fortbewegung.
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    ich tippe mal blind auf nicht aktuelle SW auf der MX20...
                    wenn im textmodus daten kommen scheint es mir danach das zumindest der JLog mal die richtige FW hat...
                    Zuletzt geändert von Stephan Lang; 16.02.2012, 11:13. Grund: MX20 hat er ja.. ned die MX16... gilt übrigens auch für diese...
                    • mastermaisi
                      mastermaisi
                      DANKE, DANKE, DANKE es funzt!!!!!
                      Hab schon ein FW upgrade gemacht heute (lt. JLog Forum), das war dann wohl das falsche.........
                      Nochmals DANKE, war kurz vorm verzweifeln!!!
                      Grüsse Thomas
                      • Haramon
                        • 21.01.2011
                        • 598
                        • Timo
                        • 330xx
                        Mit der falschen FW wurden mir auch die Werte so angezeigt, wie bei ihm.
                        Ich konnte mich aber nicht "durchclicken" zu den Balkendiagrammen.
                        Einfach die H4-Version ausprobieren.
                        Wenn's nicht geht, ziehe ich meine Aussage zurück und behaupte dann
                        glatt das Gegenteil, dass es garantiert nicht die FW sein konnte ... Wenn
                        TANTE EDIT .... verdammt .... zu spät
                        Timo
                        • mastermaisi
                          mastermaisi
                          Es war genau andersrum!!! Deshalb hätt ich nie auf eine falsche FW beim JLog gedacht!!
                          Grüsse Thomas,
                          der sich nur noch seine wunderschönen Telemetriedaten anschaut und sie sich von der Graupnertante vorlesen lässt....
