CC BEC Pro V2 auch das brennt
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3691
    • München
    AW: CC BEC Pro V2 auch das brennt
    Lieber selbst umbauen und hochwertige Elkos verbauen Bauanleitung Umbau von PRO UBEC von Castle für dicke 90er Helis - RC-Heli Community
    Mein umgebautes CC BEC verkaufe ich momentan
    rc-heli-fan.org Anzeige anzeigen
    Grüße,
    Daniel
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3773
      So, gestern hat es mich dann nach hunderten Flügen auch erwischt.
      Im TDR bin ich das ganze letzte Jahr den 80er CC Ice geflogen mit Antiblitz durch Widerstände.
      Da ich im Goblin den 9120 Roxxy fliege und mit der Regelung sehr zufrieden bin habe ich mir für den TDR auch einen besorgt. Fusion Hawk war gerade lieferbar.
      Gestern dann Erstflug gemacht und nach dem 4 Akku hat es beim Anstecken einen heftigen Knall gegeben und alle Lichter vom Beast etc. waren aus.
      Komischerweise hat es nirgends gebrannt oder ist Rauch aufgestiegen.
      Zuhause habe ich dann mal ein Empfängerakku angesteckt und gecheckt ob der Rest noch geht. Alles initialisiert und funktioniert auch wie es soll
      BEC sieht von Innen komplett unauffällig aus und man sieht keinerlei defekte.
      Besorge mir jetzt das BEC Pro Revision 3. Das funktioniert im Goblin und im Airwolf auch ohne Antiblitz via Widerstand am Stecker.
      • gerhold
        gerhold
        mir ist im letzten Jahr ebenso ein BEC abgebrannt. Ein Teil der Empfangsanlage war hinüber, Servos, Beast und Regler. Nun habe ich zwischen BEC- Ausgang und Empfänger, bzw. Elektronik eine Steckverbindung montiert. Sollte nun das BEC abbrennen. kann der Anlage nichts mehr passieren.
          Unnötig! Soweit ich weiß, empfiehlt der Hersteller ohnedies, das BEC nicht sinnlos an 12s anzuhängen, sondern lieber an 6s. Wurde im Forum auch schon oft so diskutiert! Effizienz und Leistung seien höher, die Brandgefahr geringer. Also eine Win-win-win-Situation!
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            ...Soweit ich weiß, empfiehlt der Hersteller ohnedies, das BEC nicht sinnlos an 12s anzuhängen, sondern lieber an 6s.
            bitte nicht sinnfrei spekulieren sondern quelle nenen...
            hab ich noch nie was davon gelesen beim BEC PRO
            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
              Die Quelle wäre hier:
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - HV BEC in 12s Heli - Abgriff an 6s?
              Zitat:
              This PDF show the CC BEC but the drawing is the same if you want to use a CC BEC PRO with a 12s system but you prefer to run on 6s input.
              Advantages- The cont. current rating on the CC BEC PRO is higher on 6s than on 12s...
              • garfield2412
                • 04.02.2011
                • 1815
                • Kay
                #37
                okay, danke für den link, jedoch lese ich daraus KEINE empfehlung sondern nur eine alternative wo im ursprungstrhread auf RC-groups auch die überschrift lautet:
                "Proper way to run CC BEC PRO on 6s with a 12s system... "
                --> aufzeigen des richtigen anschlussschemas für 6s.. da steht nichts von "we recomend" oder ähnliches...
                You can also power up your equipment ( FBL, and RX) before powering up the motor and ESC ...
                Not the only way to run the CC BEC PRO but this is my personal preference on my Trex 700's ... and you may also like it too.
                die vorteile mögen so unbestritten sein... jedoch ändert dies nichts an der tatsache das sie es als 6s empfehlen. dem ist nicht so, sie schreiben: "wenn Sie es bevorzugen als 6s system zu betreiben"
                Zuletzt geändert von garfield2412; 15.04.2012, 11:10.
                  #38
                  Naja, das Aufzählen von Vorteilen IST doch eine Empfehlung!
                  Sie haben es bloß nicht verboten, an 12s anzuschließen. Aber Sinn macht es keinen!
                  Den Motor kann man natürlich trotzdem mit 12s speisen, aber doch nicht ein externes BEC!
                  PS: Natürlich können sie schlecht reinschreiben: "Die Brandgefahr ist bei 6s geringer!".
                  Zuletzt geändert von Taumel S.; 15.04.2012, 11:14.
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    #39
                    ja und ein par beiträge weiter unten steht auch warum er es bevorzugt.
                    daraus muss ich doch keine empfehlung ableiten, weil es bei 12s hochgehen kann
                    This is at the top of the page because there are several ways to wire up the CC BEC and it warns not to wire a certain way that does not apply to the BEC PRO as you can wire in Series with 12s... The point of this thread is to show an alternative way to wire the BEC PRO. Guys are always wanting to wire a 12s system on 6s for the BEC so I am simply showing the proper way to do this by using Drawings that also apply to the CC BEC.... The main point for 12s system powering the BEC Pro on 6s is to make sure you are on the low negative...
                    I prefer to power up my Radio gear on my 12s Heli prior to powering up my ESC and motor... this is just a preference...I use this when setting up FBL system and testing different radio components that require quite a bit of setup.
                    As you can see in the PDF " Press release the cont. rating on 12s is around 8 amps cont. with a 20 amp peak... with a 6s system you have around 13amps cont. and a 20 amp Peak.
                    Again I prefer the 6s wiring method as opposed to the 12s because I like to be able to power the radio gear before the ESC and It makes the setup safer for programing FBL systems. This is just a preference. The difference in mah draw from the 2 6s packs is usually like 3-4 % on a meter.... I figure this is actually 100 - 150 mah per flight from the 6s pack with the BEC wired in for power.
                    I hope this helps clarify the method and the reason I prefer this method.
                    • gerhold
                      gerhold
                      #40
                      ich habe es an 10s angeschlossen und funktioniert so bestens.
                      • Steppo
                        • 01.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        #41
                        mich würde interessieren ob es bei 6s auch schon "brände" gab oder ob das immer nur an 12s geschah?
                        Hintergrund ist der: Ich hab auch die Rev 2 im 700er allerdings wie CC es empfiehlt benutze ich es an 6s und nicht an 12s.
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                        • gerhold
                          gerhold
                          #42
                          vergaß zu schreiben, dass bei mir nur die erste Serie gebrannt hat, seit REV. 2 nichts mehr an 10s.
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3773
                            Hier noch 2 Bilder. Wie man sieht, sieht man nix
