Goldkontaktstecker mit ANTIBLITZFUNKTION
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    Die bekannten Antiblitzhülsen ( auch die neuen von Jeti )haben nach meiner Meinung den Nachteil, dass man für jedes Modell , am Regler u. am Lader so eine Antiblitzhülse kaufen oder basteln muss. ( Kaufpreis 6,90 € + Versand 5,71 € ) ich rechne hier nicht weiter, was es für meine Modelle kosten würde.
    Das habe ich nun geändert:
    Ein Goldi-Stecker mit Goldi-Hülse , verbunden mit einem Widerstand ,übernimmt nun die Antiblitzfunktion für all meine Modelle nebst Lader.
    Dabei ist es unwichtig, ob der Regler zwei Hülsen, oder eine Hülse u. ein Stecker hat.
    Der ANTIBLITZSTECKER wird in die Hülse gesteckt u. hat damit die Antiblitzfunktion.
    Wenn ich mit einem anderen Modell fliegen will, oder soll der Akku geladen werden, nehme ich diesen Stecker mit. Der Stecker ist für 2 S bis 10 S geeignet.
    Die Bauart ist so ausgelegt, dass die Hülse den Stecker vom Akku - VOLL - aufnimmt.
    Gruß an die Bastler
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
  • Timothy
    Gesperrt
    • 09.07.2011
    • 175
    • Timothy
    AW: Goldkontaktstecker mit ANTIBLITZFUNKTION
    Was mach ich wenn ich gleichzeitig laden und Fliegen will ?
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      ist sicherlich eine gute Idee, aber man hat eine Fehler Quelle mehr.
      Wo hast du die gekauft, Link?
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • gonyo
        gonyo
        Die Idee ist gut , aber dadurch hast du doppelten ßbergangswiderstand in den Steckern.
        Ich bastle mir den Antiblitz immer aus einem Messingrohr das ich entsprechend ablänge.
        Kosten sind somit fast null.
        Peter
        • Kalessin
          Kalessin
          Den Satz verstehe ich nicht. Soll man das so verstehen, daß es sich hier nicht um die übliche Antiblitz-Technik mit doppelter Hülse handelt, bei der nur sehr kurz Kontakt über den Widerstand besteht und dann beim Zusammenstecken "durchgeschaltet" wird, sondern hier einfach Stecker+Buchse per Widerstand verbunden sind? Wie soll das denn dann funktionieren?
          • Michldigital
            • 27.05.2009
            • 1595
            • Maik
            • 35625
            ...so geht`s mir auch. Wäre aber dann ziemlicher Stuss
            Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
            • Grosser
              • 323
              • Lutz
              was soll der Stecker bezwecken?
              Ist da wirklich nur einen Widerstand zwischen Stecker und Buchse?
              Was soll das?
              Welche "Antiblitzfunktion" soll das Teil haben?
              Warum soll ich dies am Lader verwenden?
              Gruß Lutz
              T-Rex450: YGE60,MicroBeast
              T-Rex550: ICE100,Brain
              T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                Na ja, entweder fliege ich, oder ich lade . Dauerflieger bauen sich halt einen zweiten Stecker.
                Wo erkennst Du eine zusätzliche Fehlerquelle *
                Goldstecker u. Goldhülse hat doch jeder zu Hause, den Widerstand vom Radiofachmann.
                Lass Amok das mal ausrechnen, ich glaube, er schmunzelt darüber.
                Ja ! das ist doch ganz einfach zu verstehen. Genau wie Du es beschreibst.
                Rolf
                • Kalessin
                  Kalessin
                  Meine Frage "wie soll das dann funktionieren" hast du aber geflissentlich überlesen. Außerdem sieht die Buchsenseite vom Durchmesser her doch danach aus, daß hier zwei Goldi-Buchsen ineinanderstecken, eine große und eine kleinere. Dann wäre nur die äußere über den Widerstand angelötet, das ist aber nicht, was du schreibst.
                  • Teal69
                    • 07.04.2010
                    • 1279
                    • Dennis
                    • Berlin / Tempelhof
                    Ich glaub ihr redet hier an einnander vorbei :-) Der Widerstand wird sicherlich nur beim kurzen zusammenstecken benutzt, und dann überbrückt der Akkustecker den Widerstand und der Laststrom fließt über die Stecker und nicht über den Widerstand Also ist der R nur zum vorladen der Elkos gedacht. Fliegt sicht bestimmt gut mit nem Widerstand in der Akkuzuleitung Beim Laden kommt der auch gut ( P=I²*R )
                    Zuletzt geändert von Teal69; 19.01.2012, 14:41.
                    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                    • Rolli
                      • 22.08.2006
                      • 2403
                      • Rolf
                      Der Stecker vermeidet das für Stecker u. Regler gefährliche " BLITZEN "
                      Wie der Name schon sagt, er vermeidet das Blitzen.
                      Ist Dir noch nie aufgefallen, dass es am Lader auch " blitzt " *
                      Rolf
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        So isses.
                        Rolf
                        • Teal69
                          • 07.04.2010
                          • 1279
                          • Dennis
                          So isses.
                          Rolf
                          Ja Rolli, konnte man leider aus deinen Sätzen nicht so ganz rausinterpretieren
                          • gonyo
                            gonyo
                            Doch ein wenig, mMn aber absolut unbedenklich.
                            • Teal69
                              • 07.04.2010
                              • 1279
                              • Dennis
                              Beim Laden brauch ich ihn aber nicht, bei mir funkt bei 6-12s nix am Ultramat18.
