Ferritring bei OPTO regler und 35mhz
  • Volcom-
    Volcom-
    bekanntlich sollte man ja bei 35 mhz systemen einen ferritkern zur entstörung zwischen empfänger und regler plazieren.
    wie verhält sich das bei einem opto regler?
    kommt durch die steuerleitung des reglers auch strom zum empfänger? (castle phoenix ice)
    wird der kern bei einem externen BEC auch benötigt, wenn ja wo?
    wie wäre es bei FBl richtig? (3gx)
    Spannungsvesorgung => Ferritkern => FBL-System =>Empfänger
    oder
    Spannungsversorgung => FBL-System => Ferritkern => Empfänger
