Starter andersrum laufen lassen ?
  • Thoddy
    Thoddy
    Darf ich meinen großen Robbe-Starter auch in die andere Richtung laufen lassen ? Das heisst Plus an Minus und Minus an Plus...
  • MICHAEL B.
    • 14.03.2003
    • 104
    • Stralsund
    Hallo Thorsten
    Du kannst ihn auch ohne Probleme anders herum laufen lassen.
    mfG Michael
    Michael
    • Bernhard Malle
      Bernhard Malle
      wie ist das mit dem Freilauf? Der funktioniert doch nur in einer Richtung..
      Also wenn schon plus und minus vertauschen, dann auch den Freilauf umdrehen.
      Bernhard
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        Freilauf?
        Steht doch da oben gar nichts von ?( Hat son Robbestarter nen eingebauten Freilauf ?( ?(
        • Junior
          Junior
          warum in die andere Richtung laufen lassen?
          Dem Motor ist das egal, es würde mich nur interessieren....................
          Jü
          P.S.
          Wenn es ein älterer Starter ist kann es sein, dass er die ersten
          paar Umdrehungen etwas unrund läuft, weil sich die kohlen ja
          im Laufe der Betriebszeit auch linkslauf eingeschliffen haben.
          • Boris W.
            Boris W.
            Hat son Robbestarter nen eingebauten Freilauf?
            Nein, hat er nicht.
            Thorsten hat höchstens selber nen Startadapter mit Freilauf dran gebastelt.
            Gruß, Boris
            • Bernhard Malle
              Bernhard Malle
              Nein, hat er nicht.
              ich hatte einfach angenommen, dass ein Freilauf eingebaut ist, um den den Starter zu schonen.
              Bernhard
              • Thoddy
                Thoddy
                Ich wollte probieren, mein Rc-Car damit anzulassen.... deswegen 6-Kantadapter abnehmen , Gummi drauf und dann eben links rum Vielen Dank für die Beantwortung.
