YGE 120HV/160HV Regler wie ist die Aktuelle Softwere Nummerierung ?
  • seijoscha
    seijoscha
    Hi habe da mal eine Frage kenne mich mit den YGE Reglern nicht aus da ich bisher
    nur Jive´s habe.
    Wenn ich erkennen will welche Software der Regler hat ist es richtig das die Software
    Nummerierung auf dem 3 Elko geschrieben steht?
    Kann mir jemand mal die neuste Software der YGE 120HV und des YGE 160HV verraten ?
    Wenn der Regler aus dem Monat Dezember 2011 ist müsste er ja einen bestimmten
    Software Stand sein ?
    Ich habe mal irgendwo gelesen wenn man den YGE mit dem V-stabi-Govenor betreiben will muss eine bestimmte Software drauf sein .
    Wäre dankbar für eure Hilfe.
    Habe keinen Thread in der Suche gefunden!
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: YGE 120HV/160HV Regler wie ist die Aktuelle Softwere Nummerierung ?
    Schau mal den Beitrag hier an ab 4.23 soll das funktionieren:
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - V-Stabi Gov + YGE 120 HV + Scorp 4525 ??
    Oder mal im ganzen Thread lesen.
    Andi
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
    • seijoscha
      seijoscha
      OK der YGE120 hat dann die 4.23 und wie schaut das mit dem YGE 160HV aus? Hat der auch die 4.23 oder eine andere Software Nummer?Könnte es sein das die 4.18 die Aktuelle es 160er ist?
      Ich habe auf einem Bild die 18 auf dem Elko erkannt und frage mich ob das dann die letzte
      Software ist und ob die auch für den V-Governor reicht?
      • Landwirt
        Landwirt
        Ab 22 geht der gov. ;-)
        gruss timo
        • seijoscha
          seijoscha
          Kann man den Regler Updaten lassen ?Muss man einschicken?
          • tobias82
            • 25.05.2007
            • 2565
            • Tobias
            • 86368 Gersthofen
            Kann mir vielleicht jemand erklären, warum man überhaupt einen bestimmten Softwarestand dafür braucht? Ich meine ein Roxxy geht ja auch einfach so, oder nicht? Ich begreif den Unterschied nicht so ganz...
            Schöne Grü�e, Tobi
            Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
            • frankyy
              • 27.04.2011
              • 345
              • Raum Zürich
              Ab Version 23 ist das Phasensignal am Programmierstecker herausgeführt.
              Bei älteren Softwareständen müsste dann noch ein Phasensensor eingestzt werden.
              • seijoscha
                seijoscha
                Ja so hab ich das jetzt auch verstanden !
                Also mit älteren SW Versionen und Phasensensor ist der Regler ohne Probleme am V-Govenor einsetzbar ?
                Handelt es sich bei V23 nur um den Phasensensor oder sind auch andere Updates dem Regler zugeführt worden der ihn gegenüber den älteren verbessert hat?
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  Mal ne Frage von mir Joschi,
                  warum fragst Du nicht Heino direkt*
                  Er gibt dir sofort 100% Antwort und alles was Du wissen willst.
                  Der ist sehr nett, ruf Ihn an oder maile Ihm !
                  grü�e marndra
                  • Landwirt
                    Landwirt
                    Ab V 22 , in Worten zweiundzwanzig steht das Phasensignal an
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      Wie geht denn der Roxxy einfach so ? Der Roxxy braucht einen Externen Phasensensor ! Der YGE braucht einen Externen Phasensensor bis V 21 . Ab V22 hat man denn Internen .
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        Er hat das nur auf die Firmware bezogen, der Phasensensor ist natürlich nötig aber jede Roxxy-Version kommt damit gut zurecht (nicht so wie bei CC wo noch auf ein V-Stabi Gov Supported Firmware gewartet wird).
                        Mfg,
                        Andi
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          OK!..... Danke für eure Infos !
                          ßbers WE etwas schwierig und Telefonisch wollte ich am WE nicht stören !
