Ã?bersicht externe Telemetriesysteme
  • c777
    • 07.06.2010
    • 148
    • Christoph
    ich bin auf der Suche nach einer gebündelten ßbersicht aller externer Telemetriesysteme (senderunabhängig).
    Leider konnte ich so eine ßbersicht nicht finden.
    Wäre schön wenn ihr in diesem Thread einfach Name und Hersteller der euch bekannten Systeme incl. Hersteller-Link ! (keine Bezugsquellen) posten könntet.
    Bitte keine Bemerkungen und keine Doppelnennung !
    Danke.
    Chris
    [FONT="Comic Sans MS"]Voodoo 6s (AC-3X) / T-Rex 450 Sport (MicroBeast) / Walkera 4#3B --- T8FG ---[/FONT]
  • sick.orsky
    • 14.07.2011
    • 55
    • Rinaldo
    AW: ßbersicht externe Telemetriesysteme
    Frsky
    frsky-rc.com/
    Iisi
    Sorry, Frsky ist eigentlich nicht Senderunabhängig
    • ArguZ
      ArguZ
      Telemetry: Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
      iphone und los gehts
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Ich möchte folgendes Equipment vorschlagen:
        Jeti-Profi Box.
        Die JETIBOX Profi ist eine mobiles drahtloses Terminal, das dem Nutzer maximalen Komfort bei der Betrachtung, Verarbeitung und Speicherung von telemetrischen Daten bietet. Einen integralen Bestandteil der JETIBOX Profi bildet das System JETI DUPLEX 2.4GHz, welches in zwei Modi betrieben werden kann:
        Im Modus Sendemodul kann die JETIBOX Profi direkt als Ersatz des internen HF-Sendemoduls betrieben werden.
        Im Mode Monitor verarbeitet die JETIBOX Profi telemetrische Daten, die zwischen Sender und Empfänger des Systems JETI DUPLEX übertragen werden. Die vom Modell ankommenden telemetrischen Daten können auf dem Bildschirm abgebildet und gleichzeitig im internen Speicher für eine spätere Analyse gespeichert werden.
        · Zwei drahtlose Modi· Digitale Datenübertragung im Band 2,4GHz (100mW)
        · Integrierte Antenne
        · Kompatibel mit dem System Duplex und Duplex EX
        · Interner Speicher 2GB
        · Interne Speicherung der Telemetriedaten
        · Detaillierte Analyse der Telemetriedaten
        · Darstellung der Telemetriedaten im Zahlen-, Balken- oder Kurvenformat
        · Graphisches LCD-Display 128x64 mit Hintergrundbeleuchtung
        · Deutlich hörbarer Lautsprecher für akustische Signale und Sprachausgabe
        · Kopfhörerausgang
        · Abspeicherung der JETIBOX Profi-Einstellungen in Nutzerprofilen
        · Anschlussmöglichkeit an den PC über USB
        · Telemetriebearbeitung auf dem PC mit dem Programm Flightmonitor
        · Firmwareaktualisierung durch den Nutzer über USB
        · Niedriger Stromverbrauch im Bereitschaftszustand
        · Eingebautes BMS (Battery Management System)
        · Laden des internen Akkus über USB
        Jeti:
        http://www.jetimodel.cz
        Luftakrobat.
        • c777
          • 07.06.2010
          • 148
          • Christoph
          Sorry, meinte natürlich eine Telemetrie, die ich unabhängig vom eingesetzten Senderhersteller universell einsetzen kann!
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Das hier sollte auch Senderunabhängig sein!
            HobbyKing R/C Hobby Store : Telemetry & FPV>Quanum Telemetry
            Grüsse Robert
            • realloser
              • 02.01.2009
              • 354
              • Martyn
              IISI-RC: http://www.iisi-rc.com/IISI-RC/Home.html
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                @realloser:
                hast du die Aufgabenstellung im allerersten post gelesen?
                Luftakrobat.
                • SebastianK
                  • 13.04.2010
                  • 1125
                  • Sebastian
                  • Bad Neuenahr
                  Flightcommand
                  Telemetrie-System - RC-Heli Community
                  Gruß Sebastian
                  JR XG14
                  PSG Zenyt
                  • OlliW
                    OlliW
                    keine direkte Antwort aber IMHO trotzdem für's Thema ziemlich relevant
                    Bzgl. externer Telemetriesysteme mit 2.4GHz ßbetragung möchte ich auf diesen Artikel RC-Network - 2.4 GHz Telemetrie und 2.4 GHz R/C-Anlagen hinweisen.
                    Die Aussage im Wesentlichen: Das was der "gesunde Meschenverstand" einen vermuten läßt, dass es nicht gut sein muss einen 2.4GHz Sender (=Brüller) unkoordiniert in großer räumlichen Nähe neben einem 2.4GHz Empfänger (=empfindliches Ohr) zu betreiben, wie in einem Flugmodel, wird dort von kompetenter Seite untermauert.
                    Cheers, Olli
                      Stelle ich mir eher nicht so vor. Angeblich(!) senden und empfangen die RC-Anlagen mit Telemetrie ja schnell abwechselnd, nicht gleichzeitig.
                      • OlliW
                        OlliW
                        aw: übersicht externe telemetriesysteme
                        ... e x t e r n ...
                        • Cneff
                          • 10.11.2010
                          • 159
                          • MFC Gernsheim
                          Cheers, Olli
                          Deswegen ISII - das sendet nicht auf 2.4 GHZ
                          TREX-500 FBL und TREX-600 Paddel. WIICopter/ParisV2.
                          • Toyoco76
                            Toyoco76
                            oder flightcommand, das auch auf 433
                            • flightcommand
                              flightcommand
                              Cheers, Olli
                              Hallo OlliW,
                              Flightcommand benutzt aufgrund der geschilderten Tatsache auch das ISM Band im Bereich 433/434 MHz um Daten zu übertragen :-D. Es ist tatsächlich problematisch mit 2,4GHz.
                              Oliver
                              Flightcommand Systems
