ich habe einen T-Rex 450 mit Helicommand von einem Bekannten Helianfänger zum Einstellen bekommen. Der Heli fliegt mittlerweile ganz gut. Ich habe die Mechanik leichtgängig gemacht, alles eingestellt, zentriert und verschiedene Einstellungen getestet. Auch die Position hält er recht manierlich. Es sind auch recht gute Servos, wenn auch analoge Hightech HS-65 auf der TS, verbaut.
Nun zum Problemchen. Wenn ich einen schnellen Steuerbefehl nach links gebe, dann reagiert das Helicommand sofort und richtet den Heli sofort nach Neutralstellung des Steuerknüppels wieder auf - genau wie man es erwartet. Mach ich das gleiche nun nach rechts, dann driftet der Heli mit Beibehaltung der Schräglage nach rechts weg. Ich kann einfach keinen mechanischen Grund finden. Alles was sich nach links bewegen lässt, lässt sich genau so auch nach rechts bewegen. Habe ich auch mal Paddelgewichte verpasst, ohne dass es einen Unteschied macht. Die Neutralpositon auf dem Helicommand habe ich neu eingelernt. In der Software stehen im Monitor alle Werte sauber auf Mitte und bei Knüppelvollausschlag gehen alle Balken auf 100%.
Das Helicommand ist auf der linken Chassisseite mit zwei horizontalen Streifen aus 4 Lagen Spiegelkelbeband montiert. Um es zentraler, wie am Heckrohr zu befestigen, ist bei dem kleinen Scheißer kein Platz. Es kann sich noch leicht bewegen, aber kein großes Eigenleben entwickeln. Der Heli läuft sehr vibrationsarm, fast schon vibrationsfrei würde ich sagen.
Ich bin eigentlich recht erfahren mit Helis, kenne aber das Helicommand bisher nicht. Ich habe alle meine Ideen schon ausprobiert. Verschiedene Regelparameter, Neigungswinkelkompensation usw.
Fliege selbst überwiegend AC-3X und Microbeast (Gaui X5, Logo 600 3D und TDR).
Für konstruktive Tipps wäre ich sehr dankbar. Bitte keine Meinungen, wie Helicommand braucht man nicht usw. Es ist für einen Anfänger mit einem gesundheitlichen Handicap. Wäre schön, wenn wir den netten Mann erfolgreich in die Luft bekommen. Ich weiss auch, dass ein 450er nicht so ideal für einen Anfänger ist, aber den hat er nun jetzt erst mal...
Danke,
Bernd
