Gesamtstrom
  • Kra-Wumm
    Kra-Wumm
    Gesamtstrom
    kann mir irgendjemand sagen wieviel die Komponenten (ohne Motor) eines 600er T-Rex an Strom ziehen? Mir ist klar dass das unterschiedlich ist und wohl auch vom Flugstil abhängt, ist nur rein interessehalber weil man immer liest das einige BEC´s bis 15A Peak gehen, was ich im ersten Moment für recht hoch hielt.
    MfG
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Gesamtstrom
    Das kann dir, denke ich, keiner genau sagen.
    Zu viele Variablen ( Servos, Komponenten, FBL oder nicht, Freigängigkeit, u.s.w. )
    Mach dir ein Kabel zurecht um das Multimeter in den Stromkreislauf zwischen BEC und Empfänger einzuschlaufen ( seriell ) dann kannst du selber messen ( etwas Last auf die Servos geben )
    Wir hatten letztens probleme mit einem Car, die Messung ergab einen Strom von 9 A beim bremsen ( blockierstrom ), das Lenkservo zog 7 A bevor der Saver kam. ( analoge Billigservos )
    Im gleichen Zug kann man ein Kabel paralell schalten, um die Spannung zu beobachten. Das ist auch sehr interessant, gerade wenn das BEC etwas knapp dimensionert ist.
    Dies ist halt eine "Feld, Wald und Wiesenmessung" da man mit dem Multimeter keine kurzen Spitzen erfassen kann. Ev. kennst du ja jemanden mit einem Oszi, der kann dann sehr genau sagen ob s passt oder nicht.
    Darum ev. die Tendenz zu: "lieber viel zu grosses BEC als nur ein wenig zu schwach"
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Kra-Wumm
      Kra-Wumm
      AW: Gesamtstrom
      Ein Oszilloskop hab ich hier auch, dachte nur ich kann mir die Mühe sparen^^
      Ich hab kein BEC, ich benutze 5 Zellen Eneloop. Nur hatte ich grad etwas Bedenken die zu nehmen, wenn man da von 15A Peak spricht...Der Heli ist neu, deshalb hab ich da keine Erfahrungswerte o.ä.
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        AW: Gesamtstrom
        Versteh ich dich richtig, du möchtest einen 5 Zellen Eneloop als alleineige Empfängerstromversorgung ohne BEC benützen ?
        Wenn ja rate ich dir davon ab.
        Denn 5 NiMH- Zellen erreichen eine Ladeschlussspannung von 7.5 V ! Die meissten Servos und Empfänger sind auf max 6V ausgelegt, es wird dir also ev. die Elektronik grillen wenn du da mit 7.5 rangehst.
        Früher hat man 4x Sanyo Babyzellenpack verlötet genommen. Ladeschluss liegt bei 6 V, die Nennspannung dann bei 4.8 V.
        Wenn du den 5 Zeller nehmen möchtest, dann nimm auch Babyzellen und keine in der AA Bauform - die bringen einen höheren Strom als die AA. Dann musst du die Spannung begrenzen. Das kannst du mit einem Lipo BEC realisieren, wobei hier die Unterspannungswarnung zu früh anspringt.
        Alternativ 2s Lipo ( ca. 2200 mAh ) an Turnigy 15A BEC oder an CC BEC Pro.
        Das CC BEC Pro kannst du auch direkt an 6s anstöpseln, dann fällt der 2Zeller noch weg.
        Als Stützakku ( nur als Stütze ) kannst du die 4Zellen Eneloop AA immer noch verbauen.
        Grx Phi
        • digiachim
          • 10.05.2011
          • 219
          • Achim
          • Mönchengladbach
          AW: Gesamtstrom
          du kannst die Taumelscheibe blockieren
          und die Servos dann auf Anschlag fahren
          damit hast du den Max Strom den die Taumelscheiben Servos ziehen können
          dann noch das Heckservo auf die Gleiche Art messen
          diesen Wert solltest du dann selbst bei extremen Lastwechseln nicht erreichen
          Gruss Achim
          TREX 500 ESP MB ; YGE80
          TREX 600 EFL MB; Jive 80
          TREX 700 DFC Dominator YGE 200HV MB HD
          • Kafka
            • 23.04.2009
            • 1007
            • Markus
            • MFI-Neudorf
            nur als kleiner Anhaltspunkt, komme bei meinem Suzi Janis mit BLS452 auf der Taumelscheibe und BLS251 am Heck, max. auf 8A unterm Flug.
            MfG
            Kafka
            • Kra-Wumm
              Kra-Wumm
              AW: Gesamtstrom
              Hole mir nu einfach ein CC BEC Pro, ist mir dann doch zu unsicher mit den NiMH´s
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                AW: Gesamtstrom
                NiMH's an sich sind nicht unsicher, aber halt die Mignon-Größe.
                Eneloops sind No-Go im Heli, es gibt aber andere NiMH Zellen die gehen prima.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • Kra-Wumm
                  Kra-Wumm
                  AW: Gesamtstrom
                  Ja gut, das ist klar. Aber wenn ich eh nen neuen Akku bräuchte spare ich lieber das Gewicht und nehme gleich ein BEC
                  • Eco-Royal
                    Gesperrt
                    • 04.04.2011
                    • 1595
                    • Aaron
                    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                    AW: Gesamtstrom
                    Warum sind eneloop ein no-go?
                    Dachte genau die soll man nehmen als Stütze.
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      AW: Gesamtstrom
                      @ Kra-wumm
                      Gute Wahl. 4 Sanyozellen ( Babygrösse, C- Celle ) würde zwar auch gehen, die meissten fliegen heute aber mit BEC.
                      Wünsch dir viel Spass am Heli,
                      Dieser Thread handelt von NiMH`s als alleinige Empfängerstromversorgung. Eneloops gibts nur in AA Bauform, diese Einzusetzen währe sehr riskant.
                      Als Stütze machen sie wegen der geringen Selbstentladung sinn, aber nur als Stütze.
                      Grx Phi
                      • ukrummi
                        • 14.08.2008
                        • 376
                        • Uwe
                        • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
                        AW: Gesamtstrom
                        Gruss Achim
                        jau - auch mal früher gemacht >> 3 Servogetriebe waren dann durch!
                        U.K.
