IntelliControll Benutzer gesucht
  • heli-tom
    heli-tom
    Vieviel Volt haben eure Akkus nach dem Entladen?
    Bei mir sind so ca. 1,22 V noch drin.
    Es sollten aber so ca. 0,85 V bie NiCd Akkus sein.
    Wer kann auskunft geben?
    Siehe auch meine anderen Beiträge von gestern.
    Akuwächter und Netzteil zum Laden.
  • heli-tom
    heli-tom
    Hat keiner das IntelliControll von Simprop
    • Rene D.
      Rene D.
      Hi!
      Habe zwar kein Intelli, aber ich gebe trotzdem meinen Senf ab:
      Sind die 1.22 Volt unter Last gemessen?! Nach dem Entladen steigt die Spannung nach einiger Zeit wieder an, das hat nix mit der Kapazität zu tu'n.
      Wenn Du z.B. eine KR1800 entläd'st und das Intelli holt 1800 mAh raus ist es doch OK . Die Schlusspannung unter Entladelast liegt dann bei ca 0.85 V/Zelle. Nach dem Entladen erholt sich die Zelle langsam und die Spannung steigt an.
      Was für ein Akku entläd's Du und wieviel holt das I. raus?
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        genau richtig,
        wenn mein Lader bei 0,8 abschaltet dauert es keine 5 s bis wieder 1,2 Volt angezeigt wird.
        • heli-tom
          heli-tom
          @halsbonbon
          Akku ist der Panasonic P170 SCR
          hole so ca. 1300-1400 mAh raus
          @Berthold
          Mus mal direkt beim entladen messen was er anzeigt.
          Danke
