Habe einen 4,8 V Empfängerakku mit 1700 mAh
Wenn er voll geladen ist kann ich max. 2 flüge á ca. 25 min. machen
dann ist der saft raus lt. Akkuwächter.
Dann beim entladen gehen immerhin noch ca. 600 - 700 mAh aus dem Akku raus
beim Laden gehen so ca. 1300 - 1400 mAh rein
Habe den Akku schon ca. 8 mal entladen (mit 500 mAh) und geladen (mit 200 mAh)
aber die werte haben sich nur leicht verbessert.
Gestern am Flugplatz nach ca. 40 min. Flugzeit Akkuwächter gab Alarm.
Habe dann den Akku mit ca. 2,5 A entladen und dann mit 2,2 A geladen, (sollte am Flugplatz ja schnell gehen)
gleiches ergebniss. ( ca. 600 mAh Raus und 1300 mAh rein)
Anschliesend Flugzeit ca. 20 min. dann Akku leer lt. Akkuwächter
ßber nacht nun den Akku mit 500 mAh entladen und mit 200 mAh geladen
oh wunder Plötzlich gehen 2040 mAh rein aber nur 1449 mAh raus
Ist das normal das immer ca. 600 mAh im akku drinbleiben?
Was haltet ihr davon.
Nun ist der Akku kaputt oder spinnt mein Akkuwächter.
(Den kann man ja auch einstellen über so Lötstellen die man überbrückt oder entfernt,
nur die Beschreibung habe ich bis heute nicht verstanden)
Bezeichnung des Akkuwächter Volt Spy 2 oder so ähnlich.
Vieleicht hat den Jemand und kann mir die einstellung auf einfache weise erklären.
