Mx-16 Hott mit Jlog2 --- Fragen!?
    Servus zusammen!
    Da mir Jeti für die Sender a bisl zu lang braucht und diese auch sehr teuer sind, spiele ich mit
    dem Gedanken auf Hott umzustellen!
    Da ich ja von Jeti gewohnt bin, über den Zusand meines Flugakkus informiert zu werden (U/I/C)
    will ich das natürlich bei Hott auch haben. Im Angebot sind tolle Module, allerdings ist fürn 600er nur
    das Electric Air Modul tauglich - aber das ist wirklich ein fetter Kasten!!!
    Bei der Suche nach Alternativen bin ich über den Jlog2 gestolpert! Ein feines Stück Elektronik in kleinster
    Ausführung! Jive ist vorhanden, super! Aber irgendwie ist mir die ganze beschriebene Einstellerei und updaterei
    zu undurchsichtig!
    Deshalb meine Frage hier:
    Wer von euch hat ne Mx 12 / 16 / 20 Hott mit Jlog2 am laufen und kann hier "Benutzerfreundlich" darüber berichten!?
    Vielen Dank schonmal!
    Zuletzt geändert von truehoschi; 04.12.2011, 17:35.
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: Mx-16 Hott mit Jlog2 --- Fragen!?
    Hallo Michi,
    ich nutze es auch. Es ist alles ganz einfach.
    Der JLog hat eine microSD Karte drin mit einer Datei config.txt.
    Diese kann man am Jlog Konfigurator am PC bearbeiten und seine Daten eingeben, wie
    Polzahl, Zähnezahl HZR und Motorritzel. Dann wird die Kopfdrehzahl im Sender angezeigt. Die Alarme, die der Sender machen soll, z.B. nach 4000 mAh oder unter 3,2V/Zelle auch eingeben. Hott Protokoll anklicken und dann die Datei speichern auf der Speicherkarte und ab damit wieder ins JLog.
    Du kannst dann im Sender sehen:
    Spannung Akku
    Strom Motor
    Strom BEC
    Maximalwerte Strom, Strom BEC, Mindestspannnung Akku.
    Kopfdrehzahl
    Verbrauchte Kapazität.
    Zuletzt geändert von Cyber; 04.12.2011, 19:36.
      Hallo Cyber,
      danke für die schnelle Antwort.
      Was hast du für ne Funke? Zufrieden?
      Wie sehen den die Alarme aus, gibts da Piepstöne oder geht das nur über Sprachausgabe?
      Was brauch ich den alles zum programmieren und zum anschließen?
      Hoff ich nerv dich nicht mit den vielen Fragen!!
      Gruss Michi
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Ich hab die MX20. Die Hott Sender können leider durch den internen Lautsprecher nur piepen.
        Auf der Rückseite ist eine Klinkenbuchse für die Sprachausgabe, z.B. für Kopfhörer.
        Wenn man z.B. in den Kapa-Alarm fliegt kommt durch den Ohrhörer "Kapazität!" "Kapazität!" "Kapazität!" usw. Ohne Ohrhörer nur piepen. Aber das passt schon. Ich muss mir deswegen keinen Ohrhörer ins Ohr stecken. Ein Blick aufs Display genügt um zu wissen was abgeht. Eine geile Sache. So gehören leere LiPos der Vergangenheit an.
        Der Vorteil, gegenüber Timer ist ja, dass man munter zwischen Drehzahlen hin- und herschalten kann, und trotzdem genau weiß wann der Akku leer ist.
        Was Du brauchst?
        Ich würde die MX16 nehmen, reicht für Heli vollkommen aus, wenn Du keine 28 Klappen Segler noch stehen hast.
        Dann noch einen Jlog und das Telemetriekabel gleich mitbestellen. Das wars. Das Kabel geht dann vom Jlog zum Telemetrieanschluss vom Hott Empfänger. Das benötigte "3. Bec Kabel" ist beim Jlog dabei.
          Hört sich ja super an!
          Bin ja die Telemetrie schon von Jeti gewohnt! Echt ne super Sache!
          Wie genau ist den der Jlog!? Hast du die schonmal überprüft z.B. Kapa. beim nachladen?
          Drehzahl auch optisch überprüft? Wie siehts eigentlich mit min/max Werten aus!?
          Sorry für das Fragengewitter!!!
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Den Strom kann der Jlog nicht genau bestimmen, aber falls die eingeladene Menge von der im Jlog abweicht kann man im Konfigurator den Wert Imot Shunt ändern bis es passt. Soweit ich weiß passt es aber fast immer. Heute erst noch ein Feedback bekommen, von jemanden der es gerade eingebaut hatte. Ich hatte jedoch eine Abweichung von 500 mAh, und musste Imot Shunt ändern. Ich habe aber auch noch eine alte Firmware drauf. Scheinbar ist die neue nun passender.
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Was genaueres als J-LOG/JIVE gibt es wohl momentan nicht.
              mfg
              Amok
              StabiDB - Projekt: Euro1
                Super, vielen, vielen Dank!
                Mit diesen Infos ist glaub ich meine Entscheidung gefallen!
                Hoff ich darf dich bei weiteren Fragen nochmal belästigen!!
                Schönen Abend noch!!
                • Fränky3
                  • 23.01.2010
                  • 1745
                  • Berlin
                  Hallo Michi,
                  habe die MX-20 mit J-Log2 laufen, einfach Genial.
                  Bei mir passte die Kapazität auf 120 mA, mit Korrekturfaktor
                  passt nun auf 10mA -60mA genau. (Junsi 208B und robbe TwinPeak)
                  Fränky
                  PS Habe ein kleinen Lautsprechen an den Sender geheftet. 20x20x20 mm
                  TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                    Merci für die Info! Die kleine Toleranz fällt wirklich nicht ins Gewicht!
                    • ralfio
                      • 21.06.2007
                      • 869
                      • Ralf
                      • Down Under
                      Kann das nur bestätigen, die Abweichungen zwischen der nachgeladenen Kapaziät und der von Jlog2 angezigten Kapazität sind marginal. Ich finde das Teil genial: So viele Infos möglich mit so wenig Aufwand, das lobe ich mir.
                      gruß
                      ralf
                      GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                      Graupner MX-20, Taranis X9E
                        Is ja gut - ich kaufs ja schon!!!!
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          Ich habe eine MX 16 Hott, geht der Jlog auch für 12S Lipos?
                          Wenn ja dann wede ich sie mir kaufen
                          Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                          • mediaa
                            • 06.08.2010
                            • 223
                            • Olaf
                            • Rastatt
                            Wenn du einen Jive hast ..........
                            Klar
                            Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
                            T-REX500ESP FBL | HK450GT
                            HoTT MX20
                            • nero16
                              • 26.09.2010
                              • 1964
                              • Horst
                              • Telfs Tirol
                              ich werde mir einen Kontronik 80 HV+ kaufen past das?
