Gerade stelle ist fest, daß das Servo, welches an meinem mc-Heli-Control angeschlossen ist, auch dann, wenn der Regler auf "AUS" steht (-125%) leicht zuckt. Dies kann man bei dem einen Servo sehen (richtiger Ausschlag), bei einem anderen spüren, wenn man es in die Hand nimmt. Direkt am Gaskanal des Empfängers angeschlossen sind beide Servos absolut ruhig. Sollte im Bypass-Betrieb der Regler nicht einfach das Gassignal des Empfängers unverändert durchschleifen?
Leonhard
) Habe das C 4421 Servo am Drehzahlregler dran. Weiß nicht, woran es bei Dir liegen könnte? ?(
