Mehrere BECs parallel betreiben
  • rfriedfe
    • 15.01.2010
    • 317
    • Rainer
    • Meistens im Garten
    ich habe mir gerade eine Century Bell222 mit einem 600er Rex ESP darin aufgebaut.
    Nun mache ich mir etwas sorgen, dass das externe Align BEC (6A) unter Umständen etwas schwachbrüstig sein könnte für den Fall, dass alle 7 Servos (3 für Einziehfahrwerk) mal gleichzeitig Hunger haben sollten.
    Klar, ich könnte natürlich ein dickes BEC kaufen. Mir stellte sich aber die Frage ob es nicht möglich ist das interne BEC meines CC100ICE Reglers mitzubenutzen.
    Weiss jemand von Euch ob es möglich ist dieses z.B. nur für die Fahrwerksservos zu nutzen? Und falls ja, wie müsste das schaltungstechnisch aussehen?
    Danke und Gruss,
    Rainer
  • EcoRc
    EcoRc
    AW: Mehrere BECs parallel betreiben
    No Problem
    Erstens Spannung am Align BEC messen (glaube 5.5 V)
    Dann am Castle eine Spannung knapp darunter od. auch die gleiche aber bitte nicht höher einstellen und messen.
    Dann eine Shottky Diode mit ca. 5-10Amp in das rote Kabel vom Castle ein Fluss Richtung (Strich richtung Stecker) einlöten.
    So Spannung nochmals messen wenn nur der Castle Eingesteckt ist sollte kleiner sein wie die Spannung wie der Align Bec bringt sagen wir 5.3 V
    Algin Bec anstecken fertig.
    Enjoy.
    Wirkung sollte der Align BEC die Spannung nicht halten können wird der Castle mithelfen.
    mfg,
    Stefan
    • rfriedfe
      • 15.01.2010
      • 317
      • Rainer
      Hallo Stefan,
      danke, klingt plausibel diese Lösung. Aber wo bekomme ich so eine Shottky Diode her?
      Habe noch nie von einer Diode dieses Namens gehört.
      Gruss,
      Rainer
      • Kobi
        Kobi
        Oder die Servokabel auftrennen und das Fahrwerk und sonstiges Gedöns über ein extra BEC anschließen - hab ich nicht getestet, müsste aber gehen.
        Gruß Kobi.
        (via Tablet)
        • EcoRc
          EcoRc
          Zitat von rfriedfe Beitrag anzeigen
          Hallo Stefan,
          War ja auch mit Tippfehler
          Schottky-Dioden | Dioden - im Conrad Online Shop günstig kaufen
          Irgend eine die dir passt If >= 10Amp Ur >= 10V
          Vorteil der Spannungsabfall ist geringer (weniger Verluste)
          mfg,
          Stefan
          PS: Im übrigen werkelt das so in der Art schon seit ein paar hundert Flügen in meinem 600 ESP..
          • rfriedfe
            • 15.01.2010
            • 317
            • Rainer
            Hätte Bedenken, dass das nicht funktioniert, dann bekämen die Servos ja das Signal vom Plus des Empfängers über das eine BEC, und das Stromversorgungs-+ vom anderen BEC.
            Gruss,
            Rainer
            • EcoRc
              EcoRc
              Das kannst du auch machen. Solange die minus Leitung überall die gleiche ist hast du da kein Problem.
              mfg,
              Stefan
