In der anleitung steht das leider nicht mit drinn.
Roxxy 9120-12Opto Rotes Kabel zum empfänger Trennen
Moin, kurze frage, bei einem Regler mit internem BEC soll man ja bei verwendung eines Externen BEC´s das Rote kabel vom Regler zum Empfänger entfernen ,aber was mach ich bei meinem 9120-12? der hat ja kein BEC intern und ich muß extern versorgen, aber soll ich jetzt das rote kabel auch entfernen oder muß es verbaut bleiben weil vll der lüfter sich da strom her bersorgt.
In der anleitung steht das leider nicht mit drinn.Stichworte: -
Christian G
AW: Roxxy 9120-12Opto Rotes Kabel zum empfänger Trennen
Nein, beim 9120-12 darf nichts getrennt werden.
Christian
Danke für den hinweis, kenne es eben nur das bei einigen regler bei benutztung externes BEC das kabel raus muß, und war verwundert warum sie dann überhaupt eins verbaut habe.
Wofür ist denn das rote kabel? weiß das einer?
Kalessin
Dürfte ich mal interessiert fragen wieso der Regler überhaupt diese Strippe am Kabel hat? Strom brauchen tut er wohl eher nicht, und liefern tut er auch nicht. BTW ist dann im Regler ein Opto-Koppler drin für das Signal? Das Masse-Niveau des Signals ist ja bestimmt ein anderes als sein eigenes...
(Ich seh grad, die Frage ist beinahe zeitgleich schon gestellt worden... sorry.
Zuletzt geändert von Gast; 16.11.2011, 13:43.
Peter_S
HalloZitat von Eco-Royal Beitrag anzeigenDanke für den hinweis, kenne es eben nur das bei einigen regler bei benutztung externes BEC das kabel raus muß, und war verwundert warum sie dann überhaupt eins verbaut habe.
Das rote Kabel ist zum Programmieren mit der Programmierbox erforderlich
und zum auslesen der Drehzahl z.b.
Peter
ja aber der regler hat ein extra Progger kabel drann mit allen drei farben, demnach würde für den empfänger ja ein 2adriges langen, oder es ist aus kostengründen einfacher gewesen.
Daniel.N
Hat der Regler nicht einen Lüfter zur Kühlung verbaut?
Ich denke der braucht auch irgendwo saft her.
Peter_S
Hm hast auch wieder recht, wahrscheinlich der Einfachheit halber,
dann brauchen sie kein extra Kabel fertigen lassen.
