Kann man solche Netzteile überhaupt umrüsten, so das +24V ausgeben? Selbst da würde die Leistung von 2500W mehr als ausreichend sein.
Netzteile umbauen? Geht das?
Schneipe
Hallo, habe hier einige Netzteile. Sind für 230V und Gleichspannungsausgang gemacht. Nur leider bringen sie -56V/ +0V, aber dafür 2500W.
Kann man solche Netzteile überhaupt umrüsten, so das +24V ausgeben? Selbst da würde die Leistung von 2500W mehr als ausreichend sein.Stichworte: -
Oli_Berlin
AW: Netzteile umbauen? Geht das?
Dü müsstest Dir entsprechende Lastwiderstände besorgen, 2 STück, die in Serie schalten sodass an einem genau die 24 Volt abfallen. Dazu parallel dann das Ladegerät... Die Widerstände müssten dann aber auch die Leistung abkönnen und da wirds dann wohl schwierig...
Schneipe
Deswegen habe ich aber immer noch die negativen 56V. Und 0V am Plus
das ist ja mal so nicht realisierbar. Der Spannungsabfall ist lastabhängig. Wo willst Du mit der Leistung hin - das ergibt einen schönen Heizlüfter.Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigenDü müsstest Dir entsprechende Lastwiderstände besorgen, 2 STück, die in Serie schalten sodass an einem genau die 24 Volt abfallen. Dazu parallel dann das Ladegerät... Die Widerstände müssten dann aber auch die Leistung abkönnen und da wirds dann wohl schwierig...
Für ein lineares Netzteil völlig undiskutabel.
Ist das Gerät ein Schaltnetzteil? Nur da würde es Sinn machen. Allerdings muß man da in den Regelkreis eingreifen. Dazu benötigt man bestenfalls den Schaltplan, um entsprechend die Referenzspannung anzupassen.
Ist also so ohne weiteres nicht zu realisieren.
mfg
RolandLogo 800 XXtreme - 14 Zellen
Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
Das ist nicht das Problem. Schließe einfach mal ein Voltmeter mit mit Minus an -56V und Plus an 0V.Zitat von Schneipe Beitrag anzeigenDeswegen habe ich aber immer noch die negativen 56V. Und 0V am Plus
Du siehst dann ziemlich genau auf dem Display +56V. Ist in diesem Fall ist nur eine Frage des Bezugspunktet's. "Masse" wäre dann -56V.
mfg
Thomas Reingruber
Für ein Pulsar3 würde es perfekt passen, sofern es sonst ok ist.
