hab mir ein Unilog2 bestellt und will damit Strom, Spannung, Kapazitätsverbrauch vom Antrieb messen sowie Einzelzellenspannungen überwachen. Alles mit Graupner Hott Telemetrie.
ßberlege mir die Temperatur von Regler und/ oder Motor auch noch mit zu messen.
Frage:
Sensor einfach mit Wärmeleitpaste an das (nicht drehende) Motorgehäuse anpappen, geht das/ hält das?
Oder besser auf den Alu-Motorträger direkt neben dem Motor befestigen - müsste doch eigentlich wg. hoher Wärmeleitfähigkeit vom Alu "praktisch" gleiche Temperatur wie Motor haben, oder?
Was sind den kritische Werte für die Motortemperatur (am Gehäuse gemessen)?
-> 80 Grad?
Wo sollte man die Temperatur am Regler messen?
Sensor an Kühlkörper mit Wärmeleitpaste anpappen?
Was ist da die kritische Temperatur?
Danke und Gruß
