Auf BEC verzichten?
  • fleyer
    fleyer
    Auf BEC verzichten?
    Hallo zusammen.
    Ich habe durch eine Werbung Servos gefunden, welche direkt an 2S Lipos angeschlossen werden können. Mein HC3-SX verträgt die Speisung ebenso der Empfänger. Bedeutet das, ich könnte mir einen Regler ohne BEC kaufen?
    Würde ich damit so manches Problem mit der Bordspannung eleminieren?
    Gruß,Markus.
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    AW: Auf BEC verzichten?
    hallo
    du könntest doch den 2s lipo akku direkt am empfänger anklemmen, wieso auch nicht, das sollte klappen. nur würde ich was zum überwachen nehmen der 2s lipo spannung
    gruß,
    marcel
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
    • fleyer
      fleyer
      Nein, wenn dann nur direkt am HC. Für mich stellt sich aber die Frage, ob das so funktioniert. Brauche ich keine weitere Elektronik für die Bordspannung?
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Ganz so einfach ist das nicht.
        Zum einen braucht man eine Elektronik die diese Spannung verträgt(HV-Servos, usw.) und zum anderen kann man zwar einen 2S LiPo direkt an den Empfänger hängen ABER im Verlauf des Fluges sinkt die Akkuspannung und damit werden die Servos langsamer, das ganze muss man eigentlich kompensieren und damit ein HV-BEC einsetzen.
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • Jens50
          Jens50
          Zitat von HeliCarsten Beitrag anzeigen
          ... das ganze muss man eigentlich kompensieren und damit ein HV-BEC einsetzen.
          Hi Carsten,
          2S Lipo und HV-BEC zur Stabilisierung der Akku ist doch eigentlich doppelt gemoppelt. Aktuelle Lipos haben doch eine konstante Spannungskurve über einen weiten Bereich.
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            um wievielt sinkt denn die Spannung eines 2s Limos während eines Fluges? Das ist echt minimal, größere Unterschiede gibt es wohl bei den Last spitzen, aber das ist ja nix neues, das gabs mit den guten alte NiCd Zellen auch. alles halb so wild
            GruÃ?, Torsten
            • fleyer
              fleyer
              Da sind sie wieder, zwei Meinungen. Welche ist jetzt richtig?
              wenn ich trotdem ein HV-BEC einbauen muss, kann ich ja alles so lassen wie es bis dato gut funktionierte.
              Ich will mir über den Winter ein leisen 700er aufbauen.
              Winterprojekt: leiser 700er? - RC-Heli Community
              Deshalb jetz meine ßberlegung, HV-Servos mit 2S Lipo, gerne noch so einen kleinen Spannungswächter an den Lipo und gut ist es. Empfänger und HC geht sowieso.
              Macht das die ganze Sache nicht einfacher?
              • Jens50
                Jens50
                Genau so ist es. Warum alles verkomplizieren ? 2S Lipo und HV taugliche Komponenten, fertig ! Wenn Telemetrie vorhanden ist, dann kannst Du sogar den Spannungswächter sparen.
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2434
                  • Erich
                  Hallole,
                  fliege mit meinem tdr mit hv komponenten und ohne bec. Wichtig und nicht vergessen.....
                  Wenn der regler ein bec hat muss dieses deakiviert werden. D.h. in den meisten fällen kabel raus.
                  spannungsüberwachung oder telemetrie? Auch nicht unbedingt. Das soll nicht heissen, die spannung mussn icht überwacht werden. Ich handhabe es so,dass ich mir die anzahl der flüge merke,und die eindeladene kapa durch die flüge teile. So bin ich gerade bei ca.130 - 150 mah pro flug.
                  Grüsse
                  • fleyer
                    fleyer
                    So hatte ich das auch gedacht. + - Kabel aus dem Stecker lösen, isolieren und verpacken. Welche HV-Servos sind zu empfeheln?
                      Der ohnedies nur leicht variierende Spannungsverlauf von LiPos im Empfängerbetrieb ist für 98% der User völlig egal. Insbesondere den Leuten, die zuerst fragen, ob ihnen das egal ist, denen fällt das überhaupt nicht auf.
