Beleuchtung 450er mit 6-Kanal Empfänger
  • Nico279
    Nico279
    Hallo Heli-Fans,
    ich kam jetzt auf die Idee meinen 450er mit Beleuchtung zu versehen. Zahlreiche Sets hierzu gibts ja in der Bucht. Meine Frage: Ich verwende einen 6-Kanal-Empfänger (Spektrum AR600). Alle Kanäle belegt. Kann ich die Beleuchtung über die Binding/Data-Buchse anschließen? Oder vieleicht ein Y-Kabel zum Motor?
    Für jeden Tip dankbar
  • MBHeli
    MBHeli
    AW: Beleuchtung 450er mit 6-Kanal Empfänger
    Kannst ja einfach die LED´s anbauen und dann Strom aus dem Empfänger abgreifen mit einem Y-Kabel. Steuern über einen Schalter geht aber nicht. (Also nicht an der Funke. Externer am Heli schon)
    • Pollux
      Pollux
      Es hängt sicher davon ab was für eine Beleuchtung du einbaust, prinzipiell funktioniert das aber sie über den freien Steckplatz am Empfänger anzustöpseln.
      Hatte ich früher auch bereits bei ein paar Modellen gemacht.
      • crazy25814
        • 01.07.2010
        • 676
        • Marko
        • Mühlenbeck
        greif doch am Balancerstecker ab!
        schaltbar geht ja nicht, da wie gesagt alle Kanäle belegt sind!
        alos geht nur ne permanente Stromversorgung, und am Balancer/Akku musste eh immer ran!
        GruÃ? Marko
        Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
        • Nico279
          Nico279
          Danke für die Tips. Am Balancer wäre gar nicht schlecht, allerdings kann der dann nicht merh an mein Lipo-Wächter. Also die Beleuchtung die ich einsetzen will hat einen BEC-Anschluß, vieleicht ist die Y-Kabel-Variante doch am besten.
          • Pollux
            Pollux
            Warum solltest du sie nicht direkt in den freien Port stecken?
            Funktioniert problemlos...
            Ist halt nur nicht schaltbar - wenn das die Beleuchtung denn hergeben würde...
            • Nico279
              Nico279
              Na ich dachte der Port wäre nur zum Binding gedacht. aber wenn ich über den auch Strom bekomme müsste es ja gehen, mal ausprobieren!
              • MBHeli
                MBHeli
                Welches Beleuchtungsset hast du eigentlich?
                • Nico279
                  Nico279
                  Wollte mir diesess hier zulegen:
                  Scale LED Beleuchtung Set + Steuerung Flugzeug Heli | eBay
                  • Marti
                    Marti
                    Zitat von Nico279 Beitrag anzeigen
                    bekommste auch für 9 € inne bucht. hab ich auch kam in ner guten woche. leider ist das set nicht wirklich hell. also im tageslicht siehste damit nich viel wenn du was haben möchtest was im tageslicht zu sehen ist musst du schon auf 3 watt led zurück greifen.
                    kannst du z.b. hier kaufen und gleich als lipo blitzer einsetzen. http://www.lipoblitzer.de/
                    Stefan baut auch so wie du willst.
                    • Airjunkie
                      • 18.03.2009
                      • 694
                      • Stephan
                      • Bürgstadt
                      Wenn du die LED's (z.B. Leuchtbänder vom HK) am Balancer-Stecker anschließt, lassen sich bei 3S zwei verschiedene Helligkeitsstufen wählen.
                      Gruß Stephan
                      Viele Grü�e, Stephan
                      Specter 700 V2
                      • hbert
                        Gesperrt
                        • 02.01.2011
                        • 994
                        • Regensburg
                        Ein einfacher Y-Stecker tut es doch. Das Turnigy Set kannst du auch mit freiem Kanal nicht schalten. Da brauchts noch einen switch dazwischen.
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          • Kempten und Umgebung
                          Oder die Beleuchtung am Balancerstecker vom Lipo anstecken...
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • Pollux
                            Pollux
                            Die Turnigy-Beleuchtung sieht man gut in der Dämmerung und / oder in der Halle.
                            Für draussen bei Sonnenschein ist sie aber nicht wirklich geeignet.
                            Ungefähr vergleichbar mit der Multiplex Multilight - Beleuchtung.
                            • Pollux
                              Pollux
                              Nachtrag: Gib lieber ein paar Taler mehr aus, das lohnt sich.
                              Gib mal in der Bucht die Artikelnummer: 170716228011 ein, hab bei meiner Scaler eine Beleuchtung von diesem Hersteller eingebaut - die ist top!
