Heli Jive BEC und Align BEC parallel am Empfänger
Moin zusammen,
es geht um eine TRex 700E Combo:
Heli Jive BEC und Align BEC mit 2S Lipo parallel an den Empfänger anschließen macht das Sinn?
Würde ein NiMH Akku direkt am Empfänger (wie in der Jive Anleitung beschrieben) einen Unterschied machen? Schadet die Lösung mit dem Align BEC wohlmöglich?
das ist keine gute Idee zwei BEC's parallel zu hängen. Hat mir mal meinen 80er Jazz, ein paar Servos und den Empfänger gekostet.
Entweder das Align BEC verwenden oder das Jive BEC.
Aber wenn du jetzt e schon einen Jive hast, dann Spar dir das Gewicht und die zusätzliche Elektronik und nimm das BEC von Jive. Das reicht allemal aus.
Falls du noch was fürs ruhige gewissen brauchst, dann einen 4 Zeller Enelop Akku als Pufferakku dazu hängen und es kann nichts mehr passieren.
