12V LED-Ketten dimmen
  • Chq
    Chq
    ich würde gerne meine LED-Ketten dimmen (nicht stufenlos, sondern lediglich halb so hell).
    Wie löst man das am elegantesten?
    Bisher bekommen sie 12V, aber auch über einen 7806er Spannungswandler erscheinen sie gleich hell wie an den besagten 12V.
    Gruß Chris
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: 12V LED-Ketten dimmen
    LEDs dimmt man am geschicktesten per PWM, also Pulsweitenmodulation.
    LED Dimmer Circuit - Lighting
    Greets,
    Marcus
    • EcoRc
      EcoRc
      Kann nicht eigentlich nicht sein miss mal die Spannung Ansonsten wäre takten eine gute Alternative keine Verluste und ab ca. 50 Hz siehst du das auch nicht mehr. Könntest nen Regler für Brush Motoren verwenden wenn es über den Empfänger dimmbar sein soll..
      mfg,
      Stefan
      • Chq
        Chq
        @fireball:
        Ok, leuchtet mir ein.
        Wie realisiere ich das denn am Einfachsten?
        Möchte da nicht extra noch einen Mikroprozessor für bemühen.
        @ EcoRc:
        Doch, ist so. Spannung hab ich auch schon gemessen. So ein Regler hat doch aber drei Ausgänge. Wo würde ich denn da + und - anschließen?
        Gruß Chris
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          Folge dem Link.
          Greets,
          Marcus
          • TheManFromMoon
            Gesperrt
            • 23.09.2005
            • 1633
            • 23714 Bad Malente
            Mal ohne Abkürzungen:
            Gemaint ist ein Bürstenmotorregler, der hat nur 2 Anschlüsse.
            Ja sowas gabs mal, das ist für Gleichstrommotoren. Nix Brushless.
            Viele Grüße,
            Chris
            • maxl95
              • 06.01.2010
              • 677
              • Maximilian
              • LSV-Wolfhagen
              Ich würde einfach nen Widerstand nehmen und damit den Strom halbieren. Die andere Möglichkeit ist wie oben schon genannt ist die PWM.
              mfg maxl
              Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
              LSV-Wolfhagen
              • EcoRc
                EcoRc
                Zitat von Chq Beitrag anzeigen
                @ EcoRc:
                Wie schon erwähnt nicht Brushless sonderen Brush == Bürstenmotor Regler der macht genau das PWM das du brauchst zum dimmen und hat nur 2 Anschlüsse statt dem Motor deine LED's rein und gut ist...
                und es gibt sie noch
                Modellbau Lindinger Onlineshop
                mfg,
                Stefan
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  • Kempten und Umgebung
                  Die Festspannungsregler kann man mit dem passenden Widerstand oder Poti von 2. Pin nach Masse einstellen. Gut ist auch ein kleiner Kondensator zwischen Masse und Ausgang, also paralell zu deinen LEDs.
                  DJBlue´s Wix-Page
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    Aber nicht einen 7806, den der Threadstarter im Einsatz hat. Mit dem kannst Du nur höhere Spannungen realisieren per Spannungsteiler - aber nicht niedrigere.
                    Greets,
                    Marcus
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      Glaub Du verwechselt da was. Der 7806er vom Threadstarter ist ein Festspannungswandler.
                      Guckst Du: 7806
                      Input max 35V
                      Output 6V
                      Ausserdem will er sie ja dimmen und da muss er mit der Spannung runter.
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • ukrummi
                        • 14.08.2008
                        • 376
                        • Uwe
                        • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
                        für meine LED`s verwende ich sowas:
                        Remote + Control Box for 5050 RGB SMD LED Light Strip N | eBay
                        -mehrere Helligkeitsstufen
                        -verschiedene Ausgänge gleichzeitig
                        -Lichtefekte einstellbar
                        -fehlt noch die Spannungszufuhr, Steckernetzteil!
                        Meist 12V 1A oder 2A je nach Bedarf.
                        Für den fast zehnfachen Preis auch hierzulande zu kaufen.
                        U.K.
                        • ukrummi
                          • 14.08.2008
                          • 376
                          • Uwe
                          Mensch - Danke war eine gute Idee zum bestellen!
                          - fürs Aquarium damit es nun auch eine Dämmerung gibt
                          - für Modell-Bootsbeleuchtungen (damit es auf dem Bootsständer noch besser aussieht)
                          Man braucht manchmal einen Anlaß.
                          • RichardS
                            • 17.02.2006
                            • 245
                            • Richard
                            • Flugort: Karlsruhe
                            >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Glaub Du verwechselt da was. Der 7806er vom Threadstarter ist ein Festspannungswandler.>>>>>>>>>>>><
                            durchaus geht das mit dem Widerständen oder Poti zwischen GND-Anschluß und Masse.
                            Zuletzt geändert von RichardS; 14.10.2011, 21:53.
                            TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
                            http://www.richard-dj1pi.de
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              • etwas östlich von Berlin...
                              das muss dann aber doch evt. ein etwas "dickeres" Poti sein, wenn die Kette etwas länger ist ,
                              Von daher ist das mit dem 555-er oder dem Brushregler auf alle Fälle die elegantere Lösung, wobei beim Brushregler ja noch die komplette RC-Einheit gebraucht wird - scheidet also auch aus...
                              bleibt der 555 ,
                              Grüße Stephan
                              Lipoblitzer und vieles mehr
