Meinen mc-heli-control steuere ich über ein 2-Kanal Schaltmodul mit Mittelstellung auf Kanal 8 in einer Mc-22 an. Die untere Position soll "Regler aus" entsprechen, die mittlere Position "Drehzahl 1500", die obere "Drehzahl 1800".
So, nun mußte ich um in der Mittelstellung eine Drehzahl von 1500 zu erreichen, den Mittelpunkt-Offset des Kanals 8 auf +45% erhöhen. Die Wegverstellung dieses Kanals nach unten hin kann ich aber nur bis 125% regeln (wie eben bei Graupner auf allen Kanälen üblich). Um den Regler abzuschalten muß Kanal 8 laut Anleitung aber auf unter 5% des Reglerwegs liegen (was ja eigentlich im Sender -95% bedeuten müßte).
Schaltet nun der Regler an der UNTEREN Schalterstellung nicht mehr ab, denn ich erreiche mit dieser Konfiguration ja lediglich (45%-125%)=-80% *
Leonhard
. Du kannst in jeder deiner schon vorhandenen
