ich möchte versuchen mit dem Artikel die Profis (Hallo Linus
) für das Thema zu begeistern.Ich würde gerne mit eurer Hilfe einen Laderegler entwerfen und bauen, mit dem man im Fahrzeug eine Zusatzbatterie laden kann.
Dieser laderegler dürfte auch für Campingfans interessant sein.
Situationsbeschreibung:
Laden der Heliakkus auf dem Flugfeld über Zusatzbatterie im Kofferaum.
Die Zusatzbatterie sollte während der Fahrt über die LiMa wieder geladen werden.
Hauptbatterie sollte nicht belastet werden wegen Startsicherheit.
Lösungsansatz über intiligentes Trenn-Relais nicht befriedigend, da beim Aufschalten hohe Ausgleichsströme fließen (bis150A) und auch der Ladestrom nicht regelbar ist.
Es werden praktisch beide Batterien als eine gesehen und somit auch die Lichtmaschine unnötig belastet.
Idee:
Ein Laderegler mit einer bestimmten Strombegrenzung (somit können Haupt und Nebenbat. auch extreme Ah Unterschiede haben).
Einfacher Aufbau mit diskreten Bauteilen, eftl. auf Lochraster.
Ladeschlußspannung der Zusatzbat. einstellbar (Säuere/AGM Bat.)
Einschalttrigger z.b. über Zündung an, Zeitverzögert (z.B. 30sec) um den Motorstart zu überbrücken.
Elektronik darf keinen hohen Ruhestrom haben, eftl. Versorgung aus der Zusatzbatterie.
Was haltet ihr davon?
Ist das mit einfachen Mitteln machbar?
Bitte ergänzt das Pflichtenheft noch wenn ihr ideen habt.
Gibt es sowas vielleicht schon?
Schöne Grüße, Bernhard
zum Flugplatz, da macht die Lima (ich glaube) 35A und trotzdem keine Stromprobleme.
