Habe mir mal folgendes ßberlegt:
Um einen Senderakku im Sender mit mehr als 1,5 A zu laden sollte mann Ihn herausnehmen.
(GR MC 22 schreibt in der Bedienungsanleitung max. 1,5A Ladestrom über die interne Ladebuchse)
Mein vorschlag:
Man baut sich einen Umschalter zwischen Akku und Sender mit einer Ladebuchse ein.
Das heist, man kann mit dem Schalter die Versorgung zum Sender unterbrechen
und gleichzeitig die Ladebuchse Aktivieren.
So könnte man mit beliebig viel oder auch wenig Strom Laden ohne den Sender zu gefährden.
Was haltet ihr von den Vorschlag?
daher meinen Senderakku regelmäßig mit 5A. Dabei bekommt man sehr früh mit, wenn mit dem Akku was nicht stimmt. Der Nachteil: du musst zum Laden das Gehäuse öffnen.
